查看: 2718|回复: 4
待机电流过高,时钟IC发热利害
发表于 2012-10-19 12:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近老遇华硕技嘉的板子,G31,二修板也有未修板也有,供电都有了,就是不复位,通电发现待机电流比较大,其它芯片温度正常就时钟热得烫手!由于手上没时钟换,也没能研究出个原因来。但查电路发现此种板时钟IC供电确是待机3.3提供,上波波也打不到波时钟有波!正常板待机电流并不高,难道是时钟微短路?/
打时钟供电阻值也有0.300左右!
发表于 2012-10-19 12:08:50 | 只看该作者 �
拆掉芯片看看待机电流会不会降下来。
发表于 2012-10-19 12:09:59 | 只看该作者 �
时钟信号有不有
发表于 2012-10-19 12:21:14 | 只看该作者 �
同意楼上的  拆下芯片看下 电流
发表于 2012-10-19 12:41:54 | 只看该作者 �
拆掉芯片看看待机电流会不会降下来
