查看: 17121|回复: 114
[笔记本]
V460 通病 维修经验
发表于 2012-10-18 18:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手V460  0.004  3V 5V没有  按理说 待机是又35的 没在意直接刷BIOS  为此为老孙又贡献了10元RMB 下了几个BIOS.都不行建议客户交换,客户比较信得过我 你修吧!修不好他负责交换!我开始动手直接加焊EC ,心里知道EC 这款坏得很少又不是8502,但是没思路,  3V5V 没有直接用51125 换一个51123  商场维修以快为主,偷懒了 没有查时序 但是 偶然上电居然触发到0.6 老样子 3V 5V 一会又没有了,心里想不对 HM55 桥控制3V 5V 的开启,直接下BGA重新做了球,下来了 居然亮了 ,大喜 然后又不触发了,悲剧,但是电流变了0.012 3V 5V 始终有, bios又坏了吧!直接上580U 刷刷  开机OK 测试也没问题。
V460  B460  EC bios通用!
经常下BIOS 结果积分羞涩! 大家适当加点分啊!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员10348850.5元2020-8-13 13:06
 会员6909870.5元2020-8-11 17:08
 会员11703580.5元2020-7-13 16:21
 会员11924870.5元2019-9-7 19:17
 会员7371470.5元2019-8-15 16:34
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
老孙是谁啊,这个机的BIOS网上有下的吧  发表于 2012-12-10 13:12
适档加点分 +5  发表于 2012-11-15 12:56
同意楼主: 5
bios坏的 也太快了吧 第二次是什么原因引起的 BIOS出错  发表于 2012-11-2 11:59
同意楼主: 5
GOOD  发表于 2012-10-22 17:03
参与人数 12下载分 +92 收起 理由
沐星 + 5 能用的BIOS发上来就好了
xmydoc + 2
愚木清风 + 5
huangxin52 + 10 版主都没分了。。。
zhouyuazj + 10 很给力!
snzc + 10 很好的通病分享
popo528zd + 2 赞一个!
水果族︱苹果(兔 -2 赞一个!
ptmanager + 30
弄竹 + 5
本文由 会员198382 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2012-10-18 18:38:57 | 只看该作者 �
呵呵。。。。确实···
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-12-7 16:09
发表于 2012-10-18 19:46:30 | 只看该作者 �
老大,您经常刷BIOS,应该把遇到的都发上来嘛!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-6 16:57
发表于 2012-10-18 20:30:40 | 只看该作者 �
HM55 的,刷BIOS有点门道的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个钱好赚啊  发表于 2012-12-6 16:57
孙总啊 今天为了下BIOS 又贡献了10大洋 !  发表于 2012-10-18 22:46
同意楼主: 5
应该和大家分享下你的门道  发表于 2012-10-18 21:11
发表于 2012-10-18 20:59:06 | 只看该作者 �
既然要加分,多少给点诚意,过程写的细致些吧。
够细致了 微弱电流区别 你就该看出来了!  发表于 2012-10-18 22:45
发表于 2012-10-19 11:39:10 | 只看该作者 �
以前的BIOS没那么容易坏,现在的新机器怎么那么爱坏BIOS
发表于 2012-10-19 11:58:59 | 只看该作者 �
现在机子 爱坏BIOS
发表于 2012-10-19 12:54:17 | 只看该作者 �
LZ 能不能说的详细点啊? 重新植桥 加焊不行吗?
和同行交流过 一个只会焊的哥们接过一个 !加焊了 用了 没到2小时又灭火了!而且还花屏了 不知道为何!现在想想 B460 V460 南桥坏的几率大于EC BIOS U460 倒是BIOS 坏的很多!  详情 回复 发表于 2012-10-19 18:28
发表于 2012-10-19 18:28:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 18:59:55 | 只看该作者 �
积分少 要发帖 。。看贴常说BIOS经常坏。
发表于 2012-10-21 13:57:13 | 只看该作者 �
我虽修得不多,却很少遇到过笔记本坏BIOS的,怎么那么多人说坏BIOS呢?记忆中好象只有一次。
发表于 2012-10-21 14:52:08 | 只看该作者 �
现在 BIOS 目前就刷好一台 看来这个东西坏的几率还是很高啊
发表于 2012-10-21 16:35:24 | 只看该作者 �
I系列的机器EC程序坏的很多一般是无待机3V 5V,或者有3V 5V ,但是不触发这样的机器我一般都是上去先刷EC程序和BIOS。
发表于 2012-10-21 17:06:41 | 只看该作者 �
问题怎么会那么多?
发表于 2012-10-21 23:35:34 | 只看该作者 �
看来以后这样的机器要先考虑刷BIOS了,学习了
发表于 2012-10-21 23:41:55 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-10-22 08:55:34 | 只看该作者 �
期待18期学完能知道!
发表于 2012-10-22 09:25:33 | 只看该作者 �
一年刷不了几个BIOS
我编程器和座子的成本 早刷出来了  详情 回复 发表于 2012-10-22 09:38
