查看: 27042|回复: 115
我也晒一下维修开关电源防爆炸设备!
发表于 2012-10-17 20:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
材料:1、16A断路器。2、60W~100W灯泡串在零线。3、单键控制开关盒。
如下图:绿色线接零线,红色线接火线。
有同学问我原理,我就说说,错误了请指正!
       其实我也不太懂得讲这个原理,只是知道开关电源短路后,相当于一个回路,灯泡相当于负载,灯泡就亮了。
修电源的时候,如果电源没有短路,灯泡只是一亮就灭,电源如果有短路,那么灯泡就会一直亮着,这样你就知道电源有短路,速速断电再查,以免引起电源2次损坏。要不,你也可以在电源的保险上串上灯泡,只是这样麻烦点。空气开关,只是多一道安全的保障,以免短路造成整个店的线路出问题。
补充内容 (2012-10-18 16:25):
在24楼改进了一下,加装了一个开关,在不维修电源的时候,短接灯泡。搞维修电源的时候再打开。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11153580.5元2020-1-15 16:48
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:01
同意楼主: 5
断路器建议使用DZ47LE 3A 天正的有3A的,这个断路器只有短路保护作用没有漏电保护作用,另 作品涉嫌抄袭。  发表于 2012-10-24 19:34
hjq
楼主这16A的断路器是怎么算出来要这么大的呢?  发表于 2012-10-17 23:00
其它的都可以,就是开关觉得也可以再小一点吧,毕竟电源没到16A的地步吧。  发表于 2012-10-17 20:50
参与人数 5下载分 +51 收起 理由
你是我的梦 + 5 涉嫌抄袭我
edisong + 6 很实用!
ptmanager + 30
修的是寂寞 + 5 搞得复杂了,是个形像工程
xueflyer + 5 赞一个!
本文由 会员203362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-17 20:58:03 | 只看该作者 �
貌似16A的已经最低的A了,17.3元,正泰的。
你说的这个很有意思,看来要再改进一下。只是这个开关不好弄。
刚说完,就想到怎样改进了,明天有空再挖个洞,串个开关进去 ,这样就不用插来插去了。
发表于 2012-10-17 20:41:02 | 只看该作者 �
那个空气开关很有效果,就是成本高了点,
楼主,那个灯泡要用个并联一个开关,,当电源要带负载的时候,要短路掉灯泡,才能带起负载,,省得拔插头换另一个插座了,,
貌似16A的已经最低的A了,17.3元,正泰的。 你说的这个很有意思,看来要再改进一下。只是这个开关不好弄。  详情 回复 发表于 2012-10-17 20:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-17 20:22:15 | 只看该作者 �
LU应该讲讲原理啊,菜鸟不懂啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:35
发表于 2012-10-17 20:08:43 | 只看该作者 �
看着不错,不懂原理
发表于 2012-10-17 21:00:04 | 只看该作者 �
能否讲一下原理
其实我也不太懂得讲这个原理,只是知道开关电源短路后,相当于一个回路,灯泡相当于负载,灯泡就亮了。 修电源的时候,如果电源没有短路,灯泡只是一亮就灭,电源如果有短路,那么灯泡就会一直亮着,这样你就知道电  详情 回复 发表于 2012-10-17 21:10
发表于 2012-10-17 21:10:49 | 只看该作者 �
小兔子乖乖哈 发表于 2012-10-17 21:00
能否讲一下原理
同意改造。  详情 回复 发表于 2012-10-21 21:08
发表于 2012-10-17 21:17:24 | 只看该作者 �
那个黄色盒子套着的是灯泡吗?防爆用的吗?
是的,那就是灯泡,哈哈  详情 回复 发表于 2012-10-17 22:26
发表于 2012-10-17 21:26:52 | 只看该作者 �
因为灯泡串在电路中,即便电源短路,也不会对损坏其他电路。所以没必要用空气开关。
发表于 2012-10-17 21:51:49 | 只看该作者 �
有灯泡就够用了。
发表于 2012-10-17 22:08:46 | 只看该作者 �
60W``100W灯泡可以用卤素灯珠代用的,体积比一般的灯泡小很多,价钱一样,而且不易摔破,规格多选择有12V``220V; 3W``200W都可以随便买到,作用差不多,无论放在工具袋里边还是接在电源里边一样方便。少了恐惧感,灵活操作。另外因为修开关电源常常因为通电后不放电。在输入的整流桥正负两端并上一只25W``60W左右的灯珠放电更佳,放便一时间忙了放电而扩大故障范围,而低压输出也可以并接来验证电源有没负载能力,相应的W数用相应的灯珠,正所谓少年不努力,老大玩灯泡。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:03
实在是居家旅行之必备良品  发表于 2012-10-17 22:17
发表于 2012-10-17 22:11:06 | 只看该作者 �
灯泡就是你串联在用纸盒盖着的那吗?
是啊。。。  发表于 2014-7-11 15:03
发表于 2012-10-17 22:20:39 | 只看该作者 �
我明白了,LZ 的意思就是当电源短路的时候,让我们能够用眼睛看出来。原理就是当电源短路的时候,电流就会从火线直接流到零线上,从而使灯泡亮起。对吗LZ?
是这样的,你说得很好!  详情 回复 发表于 2012-10-17 22:25
发表于 2012-10-17 22:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2012-10-17 22:20
我明白了,LZ 的意思就是当电源短路的时候,让我们能够用眼睛看出来。原理就是当电源短路的时候,电流就会从 ...
是这样的,你说得很好!
发表于 2012-10-17 22:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,那就是灯泡,哈哈
发表于 2012-10-17 22:54:45 | 只看该作者 �
这个修电视机电源用的最多
发表于 2012-10-17 23:43:44 | 只看该作者 �
这么串联到时可以,可是插座上的电源线如果插反了的话,岂不是 0变火,火变0了么?如何确定电源里面这头的火和0啊
发表于 2012-10-17 23:59:08 | 只看该作者 �
少年不努力,老大玩灯泡
发表于 2012-10-18 09:40:07 | 只看该作者 �
这个设计很不错
发表于 2012-10-18 10:46:59 | 只看该作者 �
没那么神密  在修开关电源时在保险两接个60W灯泡就好了  正常灯不亮,如果有短路灯就亮了
是不神秘,只是每次要这样弄保险丝,有点麻烦。  详情 回复 发表于 2012-10-18 16:25
