楼主: lishoo
我也晒一下维修开关电源防爆炸设备!
发表于 2012-10-24 21:25:31 | 只看该作者 �
支持创新。焊来焊去却是麻烦
发表于 2012-10-24 21:41:32 | 只看该作者 �
oqeo 发表于 2012-10-21 20:29
好像明白了点 就是灯炮串在零线上 如果灯炮亮了 就短路了
随便,串火线上也一样。
发表于 2012-10-24 21:45:10 | 只看该作者 �
修电脑培训 发表于 2012-10-24 08:36
一般一个旧家用电脑电源就不到50块钱值得修吗
电脑电源确实没有修的价值,但是液晶显示器的电源板,如果手头没有合适的换,修一下还是值得的,至少说省了定配件的时间。而且有的电源板价格也蛮贵的。
发表于 2012-10-25 15:53:45 | 只看该作者 �
abc123194 发表于 2012-10-23 20:56
方法不错,防板上短路的。灯泡串在火、零无所谓的啦,断路器3A的也有,怎么会最小只有16A的呢
抱歉,其实我是在淘宝买的,当时看到正泰店里就只能最低16A,所以就以为市场上也这样了。
发表于 2012-10-27 14:57:02 | 只看该作者 �
太复杂了
发表于 2012-10-31 12:32:40 | 只看该作者 �
我干过电工,这个我几年前已做,而且比这个更完善,20A带漏保总控开关,分有正常使用的插座,下分3A过流空开插座,过灯泡负载插座;灯泡还引两线做放电,带电流表/指示灯不会因为工作时疏忽了上电还是还没上电而触电或损坏设备
发表于 2012-10-31 12:36:52 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2012-10-17 22:20
我明白了,LZ 的意思就是当电源短路的时候,让我们能够用眼睛看出来。原理就是当电源短路的时候,电流就会从 ...
主要作用是这的限流起作用,所以不会烧你的设备
发表于 2012-11-3 01:19:05 | 只看该作者 �
记得张定文版主教过这个办法
发表于 2012-11-3 16:32:52 | 只看该作者 �
少年不努力,老大玩灯泡  这人经典!
  楼主这设计简单,东西也容易找!
发表于 2012-11-3 20:42:46 | 只看该作者 �
我正琢磨怎么串灯泡的事,正好看到这个帖子了。电源还是有必要修的,台式机里面就是主板、电源、显卡易坏,什么都不值得修,那就没得可修了。修一个电源也可以赚几十元,除非是杂牌电源,容易返修。
兄弟,加分给我吧!哈哈  详情 回复 发表于 2012-11-3 20:53
发表于 2012-11-3 20:53:11 | 只看该作者 �
tjyg 发表于 2012-11-3 20:42
我正琢磨怎么串灯泡的事,正好看到这个帖子了。电源还是有必要修的,台式机里面就是主板、电源、显卡易坏, ...
兄弟,加分给我吧!哈哈
发表于 2012-11-3 22:45:56 | 只看该作者 �
现在物流发达乡镇也有EMS,网购不就行了,要是连网都上不了那上网发帖更不可能了
发表于 2012-11-6 16:57:11 | 只看该作者 �
嗯,是很安全的
发表于 2012-11-13 16:37:21 | 只看该作者 �
串接灯泡就好了,那空开没多大作用了
发表于 2012-11-14 14:27:05 | 只看该作者 �
很好很好,我是将灯泡直接串在电源线上,然后用两个夹子接到要维修的电源上,你的更专业
发表于 2012-11-14 15:52:38 | 只看该作者 �
灯泡功率要足够大,否则电源的电压不能满足
发表于 2012-11-14 16:45:58 | 只看该作者 �
即使不修开关电源,维修时串个空气开关还是很有必要的,最近我就因为试电器,连续两次造成总开关跳闸断电。
发表于 2012-11-15 10:52:15 | 只看该作者 �
自己动手丰衣足食、、自己也龙一个去
发表于 2012-11-15 20:49:54 | 只看该作者 �
串灯泡确实很有效,至于11楼说的灯珠其实也不错。但是灯珠点亮后会很烫,比灯泡热多了。以前一不小心炸保险,炸保险,炸管那才吓人呢。心脏差一点都不行。
发表于 2012-11-22 10:56:58 | 只看该作者 �
碰到几次上电。。,,板子上冒火。。。还有强大的电流短路声,,,吓了一跳
