查看: 3539|回复: 14
东芝M35X无CPU供电
发表于 2012-10-17 17:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝M35X的老本本,开机电流只有0.4A,拆开量CPU无核心电压,电源管理芯片是MAX1987,其他主供电:5V、3V、2.5V、1.5V、1.3V都有,MAX1987的12脚和36脚的5V供电有,22脚SYSOK为3.3V,23脚IMVPOK为0.13V(不正常),24脚CLKEN#为1.5V(正常为低电平),9脚SHDN#为3.3V(正常也应为低电平),REF为0V,D0为0V,D1为1.3V、D2为1.3V、D3为0V、D4为1.3V、D5为0V。CPU供电电感对地阻值为10欧。由于这种本本较老,也没有这种CPU代换,MAX1987芯片也没有,所以现在无从下手啊。朋友们,帮忙分析一下,是哪里的原因,该怎么下手。
发表于 2012-10-17 17:47:34 | 只看该作者 �
电感插上CPU  10欧姆应该没问题的。芯片的ref为0不正常,,
发表于 2012-10-17 17:54:35 | 只看该作者 �
10欧姆是正常的,你拆了CPU就不止10欧了,开启3.3不正常?低电平?为啥?   换个芯片吧
发表于 2012-10-17 17:54:47 | 只看该作者 �
你拆下CPU量的10还是?  如果装上CPU10应该正常的,另外42脚要有19V 我看SHDN应该是VRON CPU电压开启信 号3.3正常吧,很多机上都有 比如HP NC6000上有这种芯片啊
发表于 2012-10-17 18:02:58 | 只看该作者 �
芯片正常工作后,SHDN#这个信号应该为低电平吧?
我说正要请教下LZ的: 9脚SHDN#为3.3V(正常也应为低电平), 看来不用请教,确实LZ没搞清楚这个信号的作用, 不是一看到个#就以为正常应该为低的...  详情 回复 发表于 2012-10-17 19:25
发表于 2012-10-17 18:03:52 | 只看该作者 �
现在不知道是芯片坏了还是外围电路问题,不知道怎么查了,给点思路吧。 MAX1987能用什么芯片代换?
发表于 2012-10-17 18:08:13 | 只看该作者 �
SHDN#是低电平关闭的意思 正常应该是高电平
发表于 2012-10-17 18:21:47 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片的问题,换个试试看
发表于 2012-10-17 19:14:44 | 只看该作者 �
SHU#不正常吧
发表于 2012-10-17 19:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 19:52:23 | 只看该作者 �
供电都正常了,开启也有了,REF 脚为0 不对,换个芯片试试!
发表于 2012-10-19 17:03:17 | 只看该作者 �
对,SHDN#这个信号是低电平关闭的意思。发了芯片了,到了换上再看了。到时候再请教你们哈。
发表于 2012-10-19 17:10:46 | 只看该作者 �
,REF 脚为0 不对,换个芯片试试!
发表于 2012-10-21 10:32:30 | 只看该作者 �
同志们,换了1987还是一样的情况,该是哪里的问题啊?
发表于 2012-10-25 10:27:01 | 只看该作者 �
顶上来哦,这个问题还没解决,这几天修别的本本了,今天继续研究这个板。
