查看: 18776|回复: 157
[笔记本]
两个二修的山寨上网本栽在我手上了
发表于 2012-10-16 22:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了两个不开机的山寨上网本,分别如下:
一、第一台是仿苹果的:
      病状是不触发,待机电流为0.012,测得开关脚有19V电压(这个不奇怪,看下面图就道了),按下开关后,发现电压有跳变,经过跑线后手工画出下图:
但电流没有任何变化,明显不触发,这款机的EC是Winbond  WPCE775LA0DG,手上既没有芯片图纸,也没有主板图纸。盲目的订了个EC回来,换上后就OK了。
二、第二台是中柏JK01-V2上网本(这个不算山寨):也是个没图纸的机子:郁闷!
      病状:首先也是不触发,待机电流:0.009,据客户说是个进水机,而且客户自己还用他那个吹头发用的吹风机用热风吹过了,瞧!键盘都吹变形了!
拆机后,测得整板无短路,插上电源,测开没脚无电压,经过跑线测量,推断出开关旁边的小电阻就是连接开关的触发脚,实测电阻与开关脚之间已经OPEN了,直接用导线连起来,见下图:
连接后就可以触发了,但不亮机。电流跑到0.233,呵呵,肯定还有电压没出来,经过测量,发现1.8V没有,再仔细看了看1.8V供电的上下MOS管,发现上管的D极已经发霉了,用表笔轻轻一碰,四个引脚全掉下来了,连焊盘都随着引脚一起掉了,旁边的现两个电容也被碰掉了,从料板上找到这些元件,用铜丝连接焊好后,再上电,电流跑到了0.425,这时测得所有电压都出来了,MINIPCI-E上面测的PCIRST#也有3.3V电压,在开机的一瞬间,测BIOS芯片的1脚CS#信号也有波波,再测内存插槽195、197脚的SMB_CLK\SMB_DAT这两个信号为0V,正常应该是3.3V,测了这两个信号的对地阻值,竟然是无穷大,又OPEN了,这下惨了,手上没图纸,鬼知道这两个信号连到哪些元件了,就为了这两个信号,头痛了一上午,逛遍了所有论坛,都找不到相关的可用资料,心里多次产生了放弃的念头,下午睡了一觉,周公托梦告诉我:“问题可能还在被腐蚀的那个MOS管周边……”,一觉醒来后,我就对着那块腐蚀的地方一直看了半天,发现桥旁边有两对焊盘有些不对劲,表面看上去非常平,黑黑的,而其它无元件的焊盘都有点锡在上面,有占凸凸的感觉,不会像这两对焊那样,表面极平,而且还有点像凹下去了,心里估摸着--这好像是掉了件了,但是可以肯定--这如果是掉件了,那肯定是电阻,因为我量了一下焊盘两端都不对地,就是不知道这阻值是多大的,就随便在料板上找了两个500多欧的装上去,焊好后如下图:
用洗板水清洗完焊膏后,裸板再上电,电流跳变到了0.826左右,再按开关,竟然发现可以关机了!赶紧插上屏试试,哈哈哈!!!神奇般的亮机了!
再装上硬盘进系统后,发现还有3个问题:
1、没声音(认到了声卡,也有声卡驱动)!
2、上不了网(没认到网卡,估计网卡已经挂了,芯片发烫)!
3、键盘不能用了(进水机子,这是预料中的事)
针对以上3个问题,上帝告诉我先从网卡下手,因为网卡芯片发烫,拆除后,改了一个USB网卡进去,如下图:
改好后,插上USB键盘,再进系统,听见了美妙的开机声音,同时也发现了USB网卡,安装好驱动后就可以上网了,等等……我并没有修声卡,怎么会有声音了呢,我个人认为:可能是网芯片短路引起的,因为它俩隔的很近……,最后从网上订了个键盘,明天到货。
这一路修过来,真不容易啊!再花一个多小时画图、写帖……更不容易啊!下面该怎么做……你们懂得……
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12033510.5元2021-3-29 18:46
 会员11557310.5元2018-12-28 22:46
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
坚持就是胜利  发表于 2012-10-21 12:15
同意楼主: 5
不简单,这样的本本也让你给修好了,钱收少了,对不起自已  发表于 2012-10-20 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-19 10:04
同意楼主: 5
超赞  发表于 2012-10-18 11:47
为什么修完网卡声卡也有声音啊?  发表于 2012-10-18 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-18 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-17 01:44
同意楼主: 5
LZ真给力,修主板成境界了···  发表于 2012-10-16 23:59
参与人数 49下载分 +350 收起 理由
※☆永恒★§ + 1 楼主挺厉害的
lg83316 + 5
bbswaj + 5 赞一个!
abc123194 + 3 赞一个!
zhouyuazj + 10 很给力!
aguo123 + 2 赞一个!
★流星雨★ + 5 赞一个!
扬帆起航 + 10
Hwang + 5
顺行 + 5 淡定
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-16 22:59:24 | 只看该作者 �
楼主强悍,上网本通杀
发表于 2012-10-16 23:29:55 | 只看该作者 �
另外,就我这目前的技术,我个人感觉修机很吃力,想去基地深造,不知道基地会不会给我优惠一些……,等学成毕业后,肯定不会丢了基地的脸面……
补充内容 (2012-10-18 10:54):
哈哈哈!告诉你们!我就在“迅维网培训基地”旁边,8分钟公交车程。近吧!!!
你这么牛逼,还要去基地?  发表于 2012-10-18 08:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
diigan + 2 赞一个!
发表于 2012-10-16 23:53:10 | 只看该作者 �
你很细心。
发表于 2012-10-16 23:58:04 | 只看该作者 �
楼主强悍
发表于 2012-10-17 00:00:37 | 只看该作者 �
LZ 修机器功底很不错,要是我,早都给废了。
发表于 2012-10-17 00:04:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 00:05:50 | 只看该作者 �
谢谢你的加分
发表于 2012-10-17 03:12:27 | 只看该作者 �
学习了,在困境不能乱了思绪。
发表于 2012-10-17 07:55:45 | 只看该作者 �
看来猜谜也要一定的水准才行呀。。。。。楼主好眼神和好技术呀。。。。
发表于 2012-10-17 08:14:06 | 只看该作者 �
楼主技术很好,值得学习啊
发表于 2012-10-17 08:21:41 | 只看该作者 �
技术很不错,山寨也有图纸?
山寨没有图纸的  详情 回复 发表于 2012-10-17 10:17
发表于 2012-10-17 08:25:09 | 只看该作者 �
佩服楼主 经验宝贵
发表于 2012-10-17 08:34:29 | 只看该作者 �
经验值的学习
发表于 2012-10-17 08:37:36 | 只看该作者 �
很敬业,进液体的机子需要很细心,耐心,要时间去琢磨。
发表于 2012-10-17 08:51:30 | 只看该作者 �
楼主,太强悍了不仅技术好,人也细心,什么机器到楼主手里就不是问题了,佩服
发表于 2012-10-17 08:59:25 | 只看该作者 �
楼主,我蛮喜欢你那个手工绘图的哈哈
发表于 2012-10-17 09:01:29 | 只看该作者 �
要达到楼主这种技术还要等到什么时候啊。。
发表于 2012-10-17 09:05:26 | 只看该作者 �
lz,你太牛了,佩服佩服?
发表于 2012-10-17 09:40:15 | 只看该作者 �
{:soso__14347937040236606360_1:}要达到楼主这种技术还要等到什么时候啊
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蒙中细雨 + 4
