查看: 3475|回复: 10
请教笔记本图纸上的电阻0R0306-PAD-GP这阻值为多少?
发表于 2012-10-16 20:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教笔记本图纸上的电阻标示是这样的R119   0R0306-PAD-GP,这说明这R119的电阻值为0R0也就是0欧吗?
发表于 2012-10-16 21:02:26 | 只看该作者 �
这个问题比较笼统,要是有照片就好啦
发表于 2012-10-16 21:08:18 | 只看该作者 �
OR带代表阻值是0欧姆。0306是尺寸 PAD是接口的意思吧。你这个电阻是连接桥的吧{:soso_e141:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这是正解。  发表于 2012-10-17 13:54
发表于 2012-10-16 21:31:36 | 只看该作者 �
这个电阻掉了
发表于 2012-10-16 21:38:35 | 只看该作者 �
阻值怎么读呢?是O欧吗?
发表于 2012-10-16 21:41:13 | 只看该作者 �
这个电阻接TPS51221的23脚,另一头接FDS8878,这是LENOVO X200和3V 5V的输出芯片,因为进液烧了
发表于 2012-10-16 21:44:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 21:44:16 | 只看该作者 �
就是0欧姆电阻,
发表于 2012-10-16 23:02:00 | 只看该作者 �
呵呵。。这个我也没看见过。。受教了。。。。
发表于 2012-10-17 13:25:10 | 只看该作者 �
就是一个零欧的  找个零欧的换上就行
发表于 2012-10-17 17:19:46 | 只看该作者 �
明显的 0欧电阻   0603是电阻的封装尺寸   还有  0402  0805  1206等  常用的。
