查看: 2330|回复: 9
HP 510 不触发帮分析下
发表于 2012-10-16 13:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
英业达代工  现在是不触发
3VA和5VA控制从何得来?
待机下应该是只有3VAL 和5VAL
开关信号PWR_SWIN#_3
直接到EC
经过一个N管到南桥的PWBTN#
而N管的G级是3VA控制  待机下就没有电压怎么通知到南桥?
发表于 2012-10-16 16:04:17 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这是因为你对时序的理解不熟悉,这个PWR_SWIN2#_3发生作用这里完全取决于ec的工作条件是否满足,当ec工作条件满足,ec就会先发出KBC_PW_ON先去开启+3va+5va 这个电压出来了才会有后续的q39导通形成PWR_SWIN2#_3,南桥才会发出SLP_S4#_3R SLP_S3#_3R去开启后续电压如图
先谢了版主 KBC_PW_ON待机是高的还是低的?主要是看不懂V3A 和5VA的开启电压是怎么得到的  详情 回复 发表于 2012-10-16 19:33
发表于 2012-10-16 16:33:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
问下PWR_SWIN2#是不是几经上拉的了高电平
这个必须高电平,别管他几拉,按开关才会有瞬间下拉  详情 回复 发表于 2012-10-16 16:39
发表于 2012-10-16 16:39:42 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
发表于 2012-10-16 19:33:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南极宝宝 发表于 2012-10-16 16:04
这是因为你对时序的理解不熟悉,这个PWR_SWIN2#_3发生作用这里完全取决于ec的工作条件是否满足,当ec工作条 ...
发表于 2012-10-17 08:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有这位大师给你分析,我们就没说话的余地了。时序确实要会看,不然你就不知道什么状态下有哪些电压出来。你没有把时序拉出来,我们也不知道待机的时候这个3.3V电感和5V电感的电压有没有出来。有些机器是先出来3.3V的LDO电压的,这个SW#开机信号正常肯定是高电平状态,开机的瞬间会被拉低一下,就是一个高低高的脉冲变化。EC要发出对南桥的开机信号,那EC首先得要得到所有条件才行,EC的工作条件有:3.3V供电,时钟晶振,EC复位,ACIN信号3.3V的,休眠开关3.3V的,BATLOW#3.3V的,还有就是跟BIOS的通讯是否正常。     南桥的开机条件:PWRBT开机信号,VCCRTC,RTCRST,32.768时钟,RSMRST#,3.3VSUS,1.5VSUS,5VREF。 这些信号和电压都要具备。
谢指点 这些基本都还是有点了解的 能帮看下我发的图 3VA 和5VA的控制是怎么控制的吗  详情 回复 发表于 2012-10-17 12:18
发表于 2012-10-17 12:18:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
段林希 发表于 2012-10-17 08:50
有这位大师给你分析,我们就没说话的余地了。时序确实要会看,不然你就不知道什么状态下有哪些电压出来。你 ...
发表于 2012-10-17 12:41:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷个BIOS看看
此机器开机不需要BIOS  详情 回复 发表于 2012-10-17 13:17
发表于 2012-10-17 12:49:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器不触发多是BIOS,刷个试试
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
llhao777 -2 你修过几台这样的?这机器取了BIOS也能触发
发表于 2012-10-17 13:17:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
此机器开机不需要BIOS
