查看: 21886|回复: 27
LD7552DPS电源管理芯片代换,上机测试通过验证!!!
发表于 2012-10-16 13:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台AOCTFT19W80PS显示器,电源无供电,拆开检修发现保险正常,整流桥正常,开关管正常,无短路现象,就直接秒杀电源管理芯片,发现时LD7552DPS的,上基地搜索有一个说用LD7552BPS代换第四脚电容改成100K电阻,换上有电源了,都正常,但是上机测试,带不起负载,最后无奈拆下研究,
  最后用SG6841代换LD7552DPS获得成功,具体是把LD7552DPS第4脚对地电容换成24K电阻即可,其他的不用改。以上个人维修经验,基地对这个芯片代换的资料太少,还有都是打酱油的,本人亲测和基地兄弟分享!
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员3942990.5元2022-4-11 08:46
 会员13670130.5元2021-9-25 16:04
 会员8603160.5元2021-6-29 10:05
 会员2225430.5元2021-6-4 11:34
 会员32290.5元2021-1-20 13:28
查看所有购买记录
赞一个  发表于 2012-12-22 22:54
这种代换很早就有了,一般电阻值在68K左右比较合适。  发表于 2012-10-16 13:15
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
£液独醉★ + 10 研究的很透彻啊!
生命如水宁静 + 10 谢谢分享!
月饼 + 20
付吕剑武 + 10 赞一个!
是人非神 + 5
沉默醉生梦死 + 5 楼主牛B,厉害
lijing + 5 赞一个!
本文由 会员527277 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-11 10:27:03 | 只看该作者 �
很厉害学习了,7552可以用7575代替吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-20 22:07:17 | 只看该作者 �
先收藏了 7575很常见哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-16 13:26:25 | 只看该作者 �
沙发我的.
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
海韵之恋 -6 严禁灌水
发表于 2012-10-16 14:58:15 | 只看该作者 �
这个电阻在50K-70K好点,否则有时候,开机的时候,带负载能力不好,
嗯,谢谢大哥,看看会不会来吧,应该还可以的,不行就找大哥的方法做  详情 回复 发表于 2012-10-16 15:47
发表于 2012-10-16 15:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 15:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 19:35:37 | 只看该作者 �
原来6841还能代换7552,我只用6841代换过ob2268
发表于 2012-10-16 21:10:42 | 只看该作者 �
6841还能代换7552谢谢分享 对我很有用
发表于 2012-10-18 15:22:52 | 只看该作者 �
还有206之类的都能带换得 关键改电路参数调整不当容易引发人为故障 还是多买几片IC的好 也不贵
发表于 2012-10-31 11:41:46 | 只看该作者 �
           楼主  你好在么      我现在和你的情况差不多,你的意思是被 LD7552 第四脚的电容换个100k的电阻?    是这样么    在线等待!!!
发表于 2012-10-31 11:43:13 | 只看该作者 �
     可是我的这个第四脚   接三个电容       这咋么换?
接三个电容?,通在第四脚的电容换成电阻,这样就行,  详情 回复 发表于 2012-10-31 18:51
发表于 2012-10-31 18:51:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-22 15:39:22 | 只看该作者 �
刚好试了一下,还真行。。。
谢谢楼主的经验啊,还有就是第四脚的电阻要是100k的话,芯片是无法满足工作条件的,
发表于 2012-12-12 11:09:30 | 只看该作者 �
好贴收藏,谢谢楼主分享{:soso_e113:}
发表于 2012-12-22 13:35:48 | 只看该作者 �
楼主真是太牛了,这样都可以,我亲自代换了下确实不错。支持
发表于 2012-12-22 14:25:45 | 只看该作者 �
2个都是7552,难道不是直接可以用吗,后缀貌似不用看吧
不可以的,他们的原理不通  详情 回复 发表于 2012-12-24 18:10
发表于 2012-12-24 18:10:41 | 只看该作者 �
不可以的,他们的原理不通
发表于 2012-12-26 14:53:11 | 只看该作者 �
不错,经验帖子。
发表于 2012-12-26 17:17:11 | 只看该作者 �
第三脚正常应该是几伏
