查看: 7733|回复: 24
DELL D630通病问题
发表于 2012-10-15 19:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一DELL机器 开机屏幕有背光无显示 大家都知道这种问题故障了 不罗嗦 随像客户报价 拆机后发下显卡被人操过 620未改良的显卡 在库存中掏了个631的显卡 将就着用吧 换好显卡后先外接了下 咦 花屏 难道温度没掌握好??、再次加焊 外接还是花屏 内接照旧有背光无显示 NND 取下来重新植球 外接还是照旧花屏 要疯了 想了想 嗯 又把两个显存换了 在加电点 尼玛啊 还是一样的故障 有点无语了 还能后天去测下显卡的信号了 要么再换个显卡 真心被这个机器操得头大了
补充内容 (2012-10-17 18:12):
百思不得其解 量了下LVDS  屏检测信号没有 还有几个信号也没有 供电正常 可以确定显卡未能正常工作 显卡周围器件也仔细看了 没发现缺件现象 还在进一步研究
发表于 2012-10-15 20:11:34 | 只看该作者 �
会不会有掉件事或是掉点之类的,可以先把它原来的显卡还原试试呀。。会不会有不兼容的现象
发表于 2012-10-15 20:40:04 | 只看该作者 �
估计板子断线了,要么有顽固焊点连不上锡球,一点愚见~
发表于 2012-10-15 20:43:54 | 只看该作者 �
显存没做下吗。。小心碰上特出问题。。。
发表于 2012-10-15 20:45:17 | 只看该作者 �
掉点掉料了吧,要不就被做手脚了
发表于 2012-10-15 21:00:57 | 只看该作者 �
到底是咋回事呢 求解
发表于 2012-10-15 21:07:01 | 只看该作者 �
我试过630的可以  631的我还没试过
发表于 2012-10-15 23:08:58 | 只看该作者 �
kan  you mei you dong  dao qi ta do xi
发表于 2012-10-16 07:44:38 | 只看该作者 �
是不是给别人做了什么手脚。
发表于 2012-10-16 08:44:35 | 只看该作者 �
是不是掉点了,要仔细检查一下,掉点或掉件
发表于 2012-10-16 10:11:37 | 只看该作者 �
这款好多内接不显外接花屏都是显存,   有没有掉件呢
发表于 2012-10-17 06:17:53 | 只看该作者 �
我试过一台dell d620 开机花屏,显卡和显存重做还是花,最后发现显卡旁边有2个电阻歪掉了,应该是摘显卡的时候弄歪的,摆正这两个电阻开机正常了。  楼主可以看看显卡旁边是不是少元件
发表于 2012-10-17 12:47:53 | 只看该作者 �
这机器都是显卡问题吧
发表于 2012-10-17 14:24:21 | 只看该作者 �
测一下显卡所有的供电是否正常。让后看显卡周围有无掉件,多件和被改过的痕迹
发表于 2012-10-17 18:05:09 | 只看该作者 �
掉件不太可能  很仔细检查了 显卡换了三个
发表于 2012-10-17 18:06:01 | 只看该作者 �
供电是正常的 看不出又被动过的痕迹
发表于 2012-10-17 18:06:28 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2012-10-17 12:47
这机器都是显卡问题吧
换了三个显卡了 还是故障依旧
发表于 2012-10-17 18:07:45 | 只看该作者 �
街角的风 发表于 2012-10-17 06:17
我试过一台dell d620 开机花屏,显卡和显存重做还是花,最后发现显卡旁边有2个电阻歪掉了,应该是摘显卡的时 ...
对照图纸看了 应该不存在少件或焊歪的器件
发表于 2012-10-17 18:08:54 | 只看该作者 �
慧慧人生 发表于 2012-10-15 21:07
我试过630的可以  631的我还没试过
631是630的改良版显卡
发表于 2012-10-17 18:09:30 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2012-10-15 20:43
显存没做下吗。。小心碰上特出问题。。。
两颗显存都换了
