查看: 4121|回复: 8
关于主板飞线的问题,大家看看。
发表于 2012-10-15 16:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
昨天修一主板,时钟芯片无复位,找一同行检测出来并修好的的。我看他是直接从ATX第八针飞一个线,然后在线上串了四个二极管连接到野时钟芯片的复位针脚。
我的问题是:为什么要串联四个二极管啊。这是什么原因呢。请教高手回答。最好能得到饼哥的指点!
发表于 2012-10-15 16:57:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是限流吧
刚刚打错了,不是电阻,是四个二极管。我用万用表核实了一下的。单向导通的,压降为0.500  详情 回复 发表于 2012-10-15 17:01
发表于 2012-10-15 17:01:37 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
四个二极管串联,压降大概为2V,PWROK电压为5V,经二极管之后送到时钟芯片的电压大概为3V左右,降压作用。  详情 回复 发表于 2012-10-15 17:11
发表于 2012-10-15 17:11:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测了一下,非常正确。送过去的电压是3.17V。  详情 回复 发表于 2012-10-15 17:16
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
实践出真知 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-15 17:16:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
Rngon 发表于 2012-10-15 17:11
四个二极管串联,压降大概为2V,PWROK电压为5V,经二极管之后送到时钟芯片的电压大概为3V左右,降压作用。 ...
发表于 2012-10-15 17:20:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只是降压作用
发表于 2012-10-15 17:25:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
降压作用。
发表于 2012-10-15 17:44:03 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
把5v降低电压
发表于 2012-10-15 19:00:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
为什么用二极管不用电阻来降压?
