查看: 6158|回复: 22
昂达N68S主板,开机不显示,PCI-E无复位无是钟
发表于 2012-10-13 19:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,未修过主板,只看过一些维修资料,前几天从客户的机子换出来的昂达N68S主板,10元回收的,开机不显示,PCI-E显卡插槽无复位无时钟,CPU有温度,怀疑要刷BIOS,但手上没工具,如果按照硬启动次序,复位正常后CPU才开始工作,那么PCI-E显卡插槽无复位无时间,CPU又有温度,这个正常吗?另外,诊断卡不跑码。
发表于 2012-10-13 19:27:09 | 只看该作者 �
是不是只有一个桥的,那就加焊试上
发表于 2012-10-13 21:18:57 | 只看该作者 �
是只有一个桥的
发表于 2012-10-13 21:19:43 | 只看该作者 �
没做过加焊,是不是用风枪吹北桥呀
发表于 2012-10-13 21:39:20 | 只看该作者 �
先找各路供电在时钟,两个条件都有复位就出来啦,加焊上BGA啊
发表于 2012-10-13 21:44:06 | 只看该作者 �
先查下供电
发表于 2012-10-13 22:22:53 | 只看该作者 �
这板桥CPU供电正常,那就BGA煮下就好。
发表于 2012-10-13 22:39:24 | 只看该作者 �
我有一块昂达N61S 和你一样的故障 正常跑马 集显无显示 外加显卡也无显示  桥种过 BIOS刷过   有空再研究它了
发表于 2012-10-13 22:42:04 | 只看该作者 �
什么时候我也拥有一块来研究一下
发表于 2012-10-13 23:02:33 | 只看该作者 �
学习中,给不了什么建议,会继续关注
发表于 2012-10-14 08:17:04 | 只看该作者 �
我遇见一个冲直一次好了
发表于 2012-10-14 10:02:50 | 只看该作者 �
查看时钟芯片是否正常
发表于 2012-10-14 10:19:26 | 只看该作者 �
检查复位系统吧
发表于 2012-10-15 12:08:40 | 只看该作者 �
BGA是啥呀?
发表于 2012-10-15 14:27:41 | 只看该作者 �
现在手里也有一块精英单桥,没有时钟芯片的板子,一开始不触发,换AT9173后正常触发,但不跑码,PCI无时钟无复位,
发表于 2012-10-15 14:30:56 | 只看该作者 �
刚说完 不跑码,手压了下桥竟然跑码,关了机再开还是一路狂跑7F,哎,如果不加焊能不能用久呀,
发表于 2013-4-21 18:38:30 | 只看该作者 �
手里也有快这样的板,全板供电正常,PCI-E A11PIN 无电压
发表于 2013-10-8 19:38:59 | 只看该作者 �
今天也碰到一块单桥N61S  压下桥才跑马。杯具的单桥
发表于 2014-3-8 17:15:17 | 只看该作者 �
我现在正在修这块板子呢,   谁有BIOS啊???????
发表于 2014-3-8 22:37:48 | 只看该作者 �
CPU有温度但主板么有复位当然跑不了吗了
