- 积分
- 305
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
其实问题是是很简单的,但有一个地方让我差一点报废主板,还好后来注意到了。。。所以请大家都要注意。。。
主板插上电源就有0.3几的电流,很明显是待机偏高有地方短路了。。用手摸了一下南桥比较热,断开电再打一下3 5V阻抗,
都是为2左右。。很明显是短路了再加上南桥比较热,直接更南桥。。
待机0.02A 再测3和5V都出来了,待机正常,然后触发,到1.6左右-----掉回0.33------再掉0.10 ---
触发时打了一下SPD也有一次的波形,说明CPU也工作了,那怎么会掉电呢。。当掉到0。10时,我发现待机芯片超级烫手。。
麻烦了,怎么出现这种故障。会不会待机芯片有问题,手上又没有这种芯片换,但是不触发时,待机状态下,3V 5V非常正常喔。
那说明待机芯片是好的。。怎么会发烫呢。。不明白。。。。
后来试一下不插内存试一下看看会不会掉电,结果发现不掉电。。一直保持在1.5左右,SPD也打了也有一次。。。
这样的话应该证明待机芯片是好的。。。。。。会不会是到显卡那一块就掉电呢还在思考当中。。。。
心想用电池试一下看看会不会有这种情况出现。。。结果一试没有这种情况发现,还可以正常亮机显示出来。。。
哇。。。。。。。用电池很正常,马上用原装电源试一下,,一试结果一切正常。。。
重点在于用可调电源出现这种情况很难让人去判断啊。。。。。。
有见过这样的问题,不仿用原装电源试一下。。。。。
