查看: 7894|回复: 48
一液晶驱动板的通病
发表于 2012-10-12 21:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号好像是715G2681-1-4 ,大家遇到像这种板的,不接信号线显示正常(无信号),接信号线也显示无信号。还有偏色的,只要把圈的两个原件拆掉就ok了,
你这个版号都根本不对,715G2681的完全一样吗?  发表于 2012-10-16 13:13
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
发表于 2012-10-12 21:34:03 | 只看该作者 �
下次就知道了。。。谢了
发表于 2012-10-12 21:34:36 | 只看该作者 �
我晕,早点发这贴啊,我秀费一款这样的板子,死都没有修好,换了新的,要是带上图就好了,至少知道怎么回事
发表于 2012-10-12 21:43:30 | 只看该作者 �
拆掉不装会重影的
发表于 2012-10-12 22:01:03 | 只看该作者 �
是AOC的牌子的吗
发表于 2012-10-12 22:07:37 | 只看该作者 �
保护二极管,防止热插拔带来电能冲击损坏芯片
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-10-12 22:47
发表于 2012-10-12 22:56:39 | 只看该作者 �
这一个,我一般在DVI接口哪边拆两个6脚芯片
过来VGA就OK啦,
呵呵好主意...  发表于 2012-10-14 13:54
发表于 2012-10-12 23:05:53 | 只看该作者 �
这个我在显示卡上也修过,我把DVI接口那个移到VGA这OK了
发表于 2012-10-12 23:24:44 | 只看该作者 �
看来下次显示无信号要看6脚芯片坏没啊
谢谢 学习了
发表于 2012-10-13 00:11:54 | 只看该作者 �
多谢,下次知道如何处理了 呵呵 谢谢楼主
发表于 2012-10-13 08:03:45 | 只看该作者 �
是不是飞利浦的 驱动板 前几天修过一个 好无语 换了一块新的!
发表于 2012-10-13 08:23:28 | 只看该作者 �
这个6个脚的,应该和加在主板USB接口的元件一样,应该是起保护作用的,但是不知道是经常静电电流过大,还是为什么,这个保护作用的元件经常换,导致被保护的接口也无法使用。
~~是否有高手做一解答呢???  发表于 2012-10-14 13:58
发表于 2012-10-13 09:01:25 | 只看该作者 �
楼主  这只是一款的吧  其他的好像也有三只脚的
发表于 2012-10-13 13:50:01 | 只看该作者 �
大哥如果你说下显示器的牌子会更加好点。
发表于 2012-10-13 15:39:25 | 只看该作者 �
不错,学习了,前段时间遇到过一个飞利浦液晶也是同样 故障,结果测出来是V GA旁边8个电阻坏了
发表于 2012-10-13 15:45:01 | 只看该作者 �
起保护用的
发表于 2012-10-13 15:58:31 | 只看该作者 �
好办法 这个以后可以少走很多弯路了!
发表于 2012-10-13 17:06:49 | 只看该作者 �
谢谢了,下次碰到好修了
发表于 2012-10-13 22:34:31 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2012-10-13 23:26:35 | 只看该作者 �
我也遇到过,上来就换的 。
