查看: 5477|回复: 25
修不好的L2262wa
发表于 2012-10-12 19:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器出师故障是接上信号线亮橙色等,不接提示没有信号,自己手贱,上来就给把程序刷了,刷完了都不开机了,之前也是备份的,用500P刷的,芯片再刷回去就报错,于是用ISP模式刷也是报错,郁闷了,刷不开机了 于是就订了个板子,板子到到了之后显示了,可是按键板不能用,机器的按键板是触摸的,可是之前是能用的,郁闷了,发过来的的板子的驱动程序也不对,上下显示两行画面了,于是和卖家沟通,同意在线刷程序,ISP刷了下,同样也是报错这芯片艹蛋,然后又开始研究起来自己原来的板子来了,换了个个程序芯片,isp模式刷,NND,显示了,这个。。换上按键,还是不能用,然后又淘了个按键板,装上还是不能用,郁闷了,由于之前备份过新买的驱动板,还有自己故障板的程序,然后又从淘宝上买了个程序,分别刷进去了,都是能正常显示,就是按键不能用,这个怎么办,大家出个主意,写文章之前又顶了个主控,看看大家什么意见,上面有三个24芯片,不知道都干啥的,也没用动 最后这个铁壳显示器上的,大家觉得烤羊肉串如何
发表于 2012-10-12 20:04:56 | 只看该作者 �
多个板都是按键不好使,,可否考虑按键板故障,,,
我这样认为,我机器损坏之前,也就是未经过我维修之前,触控都是好使的,而且我后来都买了个一个回来,纠结就在这里  详情 回复 发表于 2012-10-12 20:09
发表于 2012-10-12 20:09:31 | 只看该作者 �
楼主难搞 就换通用的吧,时间也是钱。
我说过了,触摸的,我这边的维修机构是不是允许,也不可能允许,外挂一个按键板上去的  详情 回复 发表于 2012-10-12 20:15
发表于 2012-10-12 20:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-12 20:15:48 | 只看该作者 �
雨流 发表于 2012-10-12 20:09
楼主难搞 就换通用的吧,时间也是钱。
发表于 2012-10-12 20:28:37 | 只看该作者 �
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 时间就是金钱 把开关修下
发表于 2012-10-12 20:46:37 | 只看该作者 �
改个通用板,开关无所谓的显示器工作正常就OK了
发表于 2012-10-12 20:46:52 | 只看该作者 �
这板子好眼熟啊  是不是你以前修过的红屏的那台显示器啊?
发表于 2012-10-12 21:12:53 | 只看该作者 �
楼主把圈的两个原件吹掉,再把原来的程序刷回去,惊喜。。。。
差点惊喜过头,试过了,一个B德行,睡一觉,明天就好了  详情 回复 发表于 2012-10-12 21:19
发表于 2012-10-12 21:12:56 | 只看该作者 �
那有修不好显示器呀。。。
发表于 2012-10-12 21:19:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-12 21:30:56 | 只看该作者 �
看下与开关相连的滤波电容,我一般直接翘掉
发表于 2012-10-12 22:06:28 | 只看该作者 �
到目前为止 我还没有遇见修补好的显示器 除非P坏
发表于 2012-10-12 22:37:22 | 只看该作者 �
现在这个情况只能改开关键了,尽量说服客服接受
发表于 2012-10-12 23:34:27 | 只看该作者 �
其实原始故障是VGA头子附近的两上6脚小贴片坏了,拆掉就可以了
发表于 2012-10-13 06:22:31 | 只看该作者 �
确实如此,开头不是手贱么,
发表于 2012-10-13 07:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶上楼,俗称嵌位二极管,上次遇过
曾经秒杀过  发表于 2012-10-13 10:32
发表于 2012-10-13 08:03:39 | 只看该作者 �
嵌位二极管 换我我也可能会先刷MUC 所以以后遇到注意就行了
发表于 2012-10-13 09:28:45 | 只看该作者 �
按键不能用,是与主板程序有关系的。
所以,只能说,网上买来的程序不对。
发表于 2012-10-13 12:52:20 | 只看该作者 �
嵌位二极管??神马功能
