查看: 5033|回复: 30
拆电阻和电容的问题
发表于 2012-10-12 19:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是刀形的烙铁在拆贴片电阻和电容时,电阻和电容一般都粘在烙铁上,我担心的是如果它们没有坏,会不会被烧坏
发表于 2012-10-12 20:05:05 | 只看该作者 �
短时间怎么会坏,长时间就难说了   还有就是温度不要太高就不会有什么大问题
发表于 2012-10-12 20:39:52 | 只看该作者 �
你是在练习拆卸焊接还是在修板呀,要是练习拆焊,拆下来接着又焊上去了,是坏不了的,如果是修板时换下坏的元件,那还怕什么烧坏呀,本来就是坏的,就算不是坏的,拆下来也只是一会的时间,没事的
发表于 2012-10-12 21:24:45 | 只看该作者 �
可以先用废板或旧板先练习技术再修板,粘在烙铁头上面可以用锡线拨下来
发表于 2012-10-14 21:15:55 | 只看该作者 �
用风枪啊
发表于 2012-10-14 22:42:41 | 只看该作者 �
见识了
发表于 2012-10-15 11:29:31 | 只看该作者 �
没事拆着玩。。。。。。
发表于 2012-10-22 18:56:57 | 只看该作者 �
不会被烧坏
发表于 2012-10-24 15:38:39 | 只看该作者 �
焊接时间不要太长,肯定的不会被烧坏!
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-24 22:01:04 | 只看该作者 �
用风枪掌!控风速和温度很便当。
发表于 2012-10-26 11:05:49 | 只看该作者 �
用镊子夹住拆旧不会粘在烙铁头上。
发表于 2012-10-27 13:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴英成 发表于 2012-10-14 21:15
用风枪啊
风枪贵啊,比烙铁贵多了
发表于 2012-10-27 13:08:55 | 只看该作者 �
我觉得没有那么容易烧坏,反正我也拆了不少,有的粘在烙铁上面的时间也较长,但未发现损坏的。
发表于 2012-10-27 13:10:24 | 只看该作者 �
多多練習就會上手了
发表于 2012-11-1 09:40:27 | 只看该作者 �
时间长了肯定毁坏,手快点用镊子取!
发表于 2012-11-1 11:16:46 | 只看该作者 �
刀口烙铁用这是很方便的,你拆的时候可以把电阻的两头加点锡,然后用刀面一烫就会掉,迅速用镊子夹走
发表于 2012-11-1 22:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多多练习 不要粘在上面太久就好了  拆除了就把它取下来 基本不会坏 不用太担心
发表于 2012-11-1 22:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 14:38:35 | 只看该作者 �
电阻和电容耐温都很高,一般不会拆坏
发表于 2012-11-4 11:25:08 | 只看该作者 �
最好用风枪,用烙铁容易坏
