楼主: wei120888
拆电阻和电容的问题
发表于 2012-11-4 11:25:08 | 只看该作者 �
最好用风枪,用烙铁容易坏
发表于 2012-11-7 16:36:22 | 只看该作者 �
没拆过,不知怎么弄
发表于 2012-12-2 23:41:58 | 只看该作者 �
烙铁温度设低点,动作快点,没事儿的。
发表于 2012-12-3 00:14:18 | 只看该作者 �
小的贴片元件,用风枪快,而且好,铬铁的话,技术不好,有点难掌握啊!
发表于 2012-12-3 11:53:30 | 只看该作者 �
温度不要太高,时间不要太长一般不会坏的:)
发表于 2012-12-26 15:39:57 | 只看该作者 �
用镊子夹着吧!!!!!!!
发表于 2012-12-27 13:43:25 | 只看该作者 �
一般不会拆坏
发表于 2012-12-27 13:56:05 | 只看该作者 �
多多练习,熟练了就不会了
发表于 2013-1-2 23:31:23 | 只看该作者 �
用镊子夹!先在旧板上练!熟能生巧!!!1
发表于 2013-1-4 12:40:46 | 只看该作者 �
350度烙铁头,表贴电阻和电容在离开板子后如果继续在头上,超过10秒电容大多会变色,电阻常常会掉两端的焊接部分,印象中大多数表贴的安全时间好像是300度10秒。
发表于 2013-1-6 21:28:29 | 只看该作者 �
一般不会拆坏  时间不要太长了就行
发表于 2013-1-11 13:31:04 | 只看该作者 �
短时间没事,焊下后快速用镊子取下来
