查看: 2963|回复: 8
联想E43A主板烧了
发表于 2012-10-12 10:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E43A主板烧了,主板短路,把烧坏的电容取下来还是短路,然后把那一块用刀片挖掉,不短了 可以正常开机,但是只要到滚动条处就立马掉电,进PE里都正常。
      场馆PQ3 和电容PC1  PC2  PC9还一个PC8被挖掉了,是不是还是这里的事情。。求解啊 看怎么弄 能正常过滚动条
发表于 2012-10-12 11:05:27 | 只看该作者 �
pq3和PQ18 PQ17是一相供电。他们是一组的,UG 驱动PQ3 ULG驱动PQ18 PQ17 你只拆掉了PQ3 这样不行吧。
发表于 2012-10-12 13:40:17 | 只看该作者 �
那你的意思是怎么弄啊?都拆掉吗???
发表于 2012-10-12 14:22:06 | 只看该作者 �
应该没有问题,可能是别的地方有问题
发表于 2012-10-12 14:24:52 | 只看该作者 �
进展咋样好了波 球结果
发表于 2012-10-12 14:30:25 | 只看该作者 �
还没好啊 , 是不是北桥也有可能啊,进PE一切正常,只要一到滚动条那里立马掉电,换过CPU 硬盘 内存都试了不行的。。
发表于 2012-10-12 15:19:22 | 只看该作者 �
先装系统试试,不行也把PQ3补上,飞线也要补
发表于 2012-10-14 08:36:54 | 只看该作者 �
补上了也不行,是不是不是这里的故障了。
发表于 2012-10-15 14:06:29 | 只看该作者 �
哪里烧了哪里拆;、。
