查看: 2727|回复: 9
东芝L700加电不亮
发表于 2012-10-12 09:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L700加电不亮 电流0.14就掉到0  请问有谁维修过这种故障呢。
发表于 2012-10-12 09:51:21 | 只看该作者 �
这问题也问得出来,哎。肯定是电没起来。拿去保吧
发表于 2012-10-12 09:54:47 | 只看该作者 �
     查一下电感有短路吗?
发表于 2012-10-12 09:59:33 | 只看该作者 �
测电感有没有哪一个明显阻值偏低的?
发表于 2012-10-12 09:59:59 | 只看该作者 �
对照图纸,查查系统供电单元和cpu供电这一块
发表于 2012-10-12 10:00:02 | 只看该作者 �
有电压没出来 一般是二级电压
发表于 2012-10-12 10:15:05 | 只看该作者 �
看下是否3 5V的二级电压未出
发表于 2012-10-12 10:25:37 | 只看该作者 �
按上电时序一步步的去查
发表于 2012-10-12 18:32:06 | 只看该作者 �
路过   顶下贴
发表于 2012-10-12 18:33:53 | 只看该作者 �
查一下电感有短路吗?
