查看: 2688|回复: 9
七彩虹C915PD2 主板 1117管上电发烫 不知怎么解决
发表于 2008-7-28 15:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了好几个1117管了 后来又把集成得 网卡芯片给吹掉了 但是还上电发烫 这块主板有时还能点亮  请问各位老大怎么解决
发表于 2008-7-28 16:06:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请教一下,什么是1117管?还有论坛里常说的SB供电,和NB供电是什么意思?
发表于 2008-7-28 17:15:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么是1117管?还有论坛里常说的SB供电,和NB供电是什么意思?我是个菜鸟,,请指教一下啊。。。
发表于 2008-7-28 17:37:35 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
1117发烫证明3VSB有短路现象 跟1117本身没有关系。
一般情况下 首先怀疑网卡  去掉网卡还发烫的话 百分之九十是南桥坏了
USB控制器也容易出问题了 它集成于换南桥内 你可以用万用表测量USB的数据脚对地的阻值来判断。
发表于 2008-7-28 17:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
5V SB  短路  A14 短路   3V SB  短路    估计南桥挂了     郁闷  上天还 点亮得  放了2天 没修  没想到挂了
发表于 2008-7-28 21:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1117发烫的,基本上南桥都有问题
发表于 2008-7-28 22:26:15 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
检查输入和输出电压正常不/打中间脚的对地阻值,有些好板都有140阻值.
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-7-29 00:13:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
1117这个问题已经说烂了.搜索一下嘛.那里用得着发帖单独再说嘛.
发表于 2010-1-30 20:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛中的老前辈出来,给大家分析分析吗?这种问题一直团扰着我们呀?
发表于 2010-1-30 20:54:08 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
是不是1117调整端取样电阻短路了,或是本身输出有问题,因为不同类型的1117输出端是不一样的,要看那种了,但主板上一般都是5V到3。3V,3。3V到1。8V。
