查看: 2417|回复: 12
梅捷 i5G31-L
发表于 2012-10-11 10:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板不工作,显示FFFF代码!供电均正常!求助,杂个整法
发表于 2012-10-11 11:03:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像你这样提问一般直接换主板得了
发表于 2012-10-11 13:57:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你起码得告诉我们   电路上的一些问题吧
发表于 2012-10-11 14:19:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看CPU电压正常不,跑这个马,多半是它没有工作。
发表于 2012-10-11 14:31:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
先清CMOS,再刷BIOS,用测试卡测全板的各种电压、时钟、复位、AD线阻值等是否正常,上BGA机加焊桥,还是不行就以15元卖给收废品了,没有修的价值了。听我的没错的。
发表于 2012-10-11 16:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕,这样不好查
发表于 2012-10-11 17:21:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看下电压正常吗?
发表于 2012-10-11 19:01:26 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你那样描述!估计不好确定问题
发表于 2012-10-17 18:01:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,弄好了,那板是放着放着坏的,CPU那里受潮了!{:soso_e106:}
发表于 2012-10-17 18:03:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-10-19 09:08:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你还是没看懂我的回复,这不是客户换不换的问题。你要我们帮你,你首先要把自己测量的数据告诉我们吧,例如 整版的供电正常不,复位,时钟。CPU是否发烫。你觉得哪里不正常的发上来。这样才能讨论啊
发表于 2013-1-23 12:38:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的是不复位!!没有复位电压!!!!我郁闷死了
发表于 2013-7-16 10:11:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
放坏的机器,现象也奇怪,难以疹断呀
我昨天也修一台,关机会自动重启的,
怎么弄都不行,头都大了,只 能将就用啦
