查看: 3082|回复: 6
求华硕X50SR待机电流0.75.有待机电压3V 5V.按开关后,待机电流掉到0.25
发表于 2012-10-10 20:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华硕X50SR 板号是F5SR 待机电流0.75.有待机电压3V 5V.按开关后,待机电流掉到0.25,些时3V 5V没有,但此时芯片的开启信号是正常的,求高手给个维修思路,按开关后其它的电压是没有产生的,有点怀疑是有短路,但触发后电流也不大呀,3V 5V对地值也很正常,电流掉到0.25时不能再触发,要拔掉电源再插才能触发
发表于 2012-10-10 21:08:37 | 只看该作者 �
都没人帮我顶一下呀,我先顶起
发表于 2012-10-10 21:23:07 | 只看该作者 �
待机电流0.75,神了,微短路吧?
发表于 2012-10-10 21:39:43 | 只看该作者 �
待机3V 5V 按下开关触发,有时3V 5V会没,找找触发电路中有没有问题器件
发表于 2012-10-10 21:43:11 | 只看该作者 �
待机0.75的话肯定不对 摸下看哪里有发烫的没
发表于 2012-10-10 21:48:51 | 只看该作者 �
换个EC或刷BOOS
发表于 2012-10-14 18:04:46 | 只看该作者 �
不知道谁有图纸!????
