查看: 2859|回复: 12
DELL D520改通用高压
发表于 2012-10-10 20:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  今天接到客户一DELL D520机器,暗屏,在排除灯管问题后尝试改高压,找了个通用高压,找到VIN  ON、OFF  GND
顺利接上,屏亮了,但客户第二天又拿来了,还是暗屏,
这次我量了下高压供电,在待机情况下,VIN 19V 正常,但触发后一小会电压会被拉低至4.24V左右,我开始以为供电不稳,就飞
根线到电源口,郁闷的是掉电,也就是电压依然会被拉低!不过我把开关那根线去了,VIN貌似不会被拉低,可是我的开关并
没找
错,因为第一天就是这么接是亮的,并且现在只要不连接通用高压板,触发后电压都正常,VIN不会被拉低,ON、OFF也有3.3V
我是新手,还请高手解救
发表于 2012-10-10 20:39:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找个戴尔的高压板试试。
发表于 2012-10-10 20:42:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
代用的高压板有问题吧
发表于 2012-10-10 20:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
静态下测量VIN的对地阻值。。。也就量两次就好了。一次接高压。一次不接。看阻值是否不一样。
发表于 2012-10-10 21:05:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会是高压板有问题吧
发表于 2012-10-10 21:14:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-10-10 21:15:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刘键 发表于 2012-10-10 20:42
代用的高压板有问题吧
买的是新的,应该没问题
发表于 2012-10-10 21:17:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是换上去的通用高压板坏了?摘掉上面的MOS管看下
发表于 2012-10-10 22:03:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高深,不知所云,……。
发表于 2012-10-22 14:42:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那你就用原装的。改吧
发表于 2012-10-22 14:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这有好多戴尔的原装高压条不知你要哪种,都是买东西送的
发表于 2012-10-22 14:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
晕,你要D520的是吧,外观长什么样的上张图我看下我有的话送你一个,我这太多了
发表于 2012-10-22 16:38:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
记得Dell的高压很便宜的啊
