查看: 2757|回复: 9
东芝L510神奇掉电,大家帮忙分析下
发表于 2012-10-8 13:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝L510 独显机器,开机后电流一直上标,到2A左右,刚出背光,掉电。单板+U+内存,觉得电流太大了。。不接内存,开机不掉电。跳变两次到0.76A   各路电压均正常。。求高人指点!!!谢谢了!!!
在其他板子上 的CPU供电 拆6个330 电容 代替CPU后面的大电容! 如果要换电容 简单! 用戒刀或者手术刀 反正比较锋利的刀片 把电容切开 用烙铁 焊下来! 加上有铅锡 最好的是用BGA 做上去 完美。!  发表于 2012-10-8 17:03
发表于 2012-10-8 13:31:35 | 只看该作者 �
cpu 滤波电容
发表于 2012-10-8 13:43:06 | 只看该作者 �
滤波电容是通病
发表于 2012-10-8 13:43:32 | 只看该作者 �
看看各个供电是否有杂波
发表于 2012-10-8 14:05:33 | 只看该作者 �
CPU  背后是一个四方很大的,,没有一样的电容
发表于 2012-10-8 14:08:16 | 只看该作者 �
一楼和二楼正解,是通病
发表于 2012-10-8 14:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 15:15:17 | 只看该作者 �
赖祥彬 发表于 2012-10-8 14:57
四方形大电容,根本取不下来!!
取不下来那是你自己的问题,
发表于 2012-10-8 16:44:54 | 只看该作者 �
电容 换过了,没用!!!还是刚要显示时就掉电了!!!真晕!!!
发表于 2012-10-8 19:32:20 | 只看该作者 �
电容换了,通了两次电后,现在CPU 供电都没有了!!!
