查看: 2501|回复: 7
联想F41不触发 求高手
发表于 2012-10-7 09:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41 不触发   ,待机0.04,没有3V  5V,测保险没有电压
发表于 2012-10-7 09:36:37 | 只看该作者 �
应该是有3。5V待机的       好象触摸板下面有个8脚的管子取了看下
发表于 2012-10-7 09:38:29 | 只看该作者 �
B+短路了,,量各个供电电感,看哪里有短,这板子有PJ的焊点,好似12-18,忘了具体哪一个了,要不直接走老路查B+的预供电电路吧
发表于 2012-10-7 09:42:10 | 只看该作者 �
看b+电路是不短路了
发表于 2012-10-7 10:22:08 | 只看该作者 �
公共点没是不是只有4V左右电压呢,如果是的话有个管子穿了
发表于 2012-10-7 10:27:11 | 只看该作者 �
看一下保护隔离那一部分容易出问题
发表于 2012-10-7 10:33:27 | 只看该作者 �
有短路拉低了  你测量一下 cpu  内存  充电 有没有坏的电容
发表于 2012-10-7 10:36:36 | 只看该作者 �
写的什么,不触发?这应该写不加电吧,如果只是不触发,待机应该要有的。。   这种只怕是二十伏都供电不正常吧
