查看: 3200|回复: 10
今天修复的MS-6571
发表于 2008-7-27 17:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个板,故障为不加电,首先测试上管看是否有击穿,检查正常后,查开关针待机电压,只有0.75V,按常理一定是不正常的,在测CMOS跳线时,发现跳线帽跳错,改过来以后就开始修待机电压不正常的故障。。。。。。起先认为是有短路的地方导致把紫线到开关针的电压拉低(跑线路知紫线通过472电阻,直接到了开关针上)我把开机电路上的三级管换了后测,结果还是0.75V,没思路了。随后,把电源再插上短接了一下开关,竟然加电了,后上CPU,内存,跑码正常。后加硬盘装系统也是正常的,说明修复了,也就是说,刚开始把跳线跳对以后,不做任何操作这个故障就可以排除了。这种开关针上0.75V的待机电压跟后面的两个三级管有关,不知道你们遇到过这样的主板没,希望再遇到MS-6571权的朋友,如遇到此类故障,先跑跑线路再修,免得跟我一样,干了一堆无用功
发表于 2008-7-28 05:27:10 | 只看该作者 �
有些奇怪,搞不明白,张大师来解释一下
发表于 2008-7-30 13:58:18 | 只看该作者 �
没有老师解释,今天我看了以前的一些贴子,好像跟我这个很像
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-10454-1-5.html
发表于 2008-8-8 11:25:20 | 只看该作者 �
这个很早以前就有讨论过了,看一下孤帆远影画得图吧
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 2%B7%AB%D4%B6%D3%B0
发表于 2008-8-8 18:10:35 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,我估计这个电压是从一个三极管的基极出来的。不然这电压不会这么低。
发表于 2008-8-8 19:50:15 | 只看该作者 �
从开机针跑线能跑到三极管的这种板,阵上的电压0.7就正常,只要高于0.7三极管就能导通,低于0.7三极管截止,形成一个高低电平转换的作用,其实跟我们短接开机排阵的道理是一样的。
发表于 2010-1-24 19:27:29 | 只看该作者 �
msi主板的开关电压有0.7v的,是正常的
发表于 2010-1-24 20:50:54 | 只看该作者 �
MSI的好多板子都是这样设计  通过两个三极管来触发南桥的
发表于 2010-1-24 21:21:34 | 只看该作者 �
受教了,还没有修到过这样子的故障,以后V星的要注意了
发表于 2010-1-25 09:03:01 | 只看该作者 �
MS 的这批主板开机针电压只有0。75左右。
发表于 2010-1-25 09:08:54 | 只看该作者 �
开机针后面接三极管基极的基板上都是0.7V左右,稍微跑一下线路就可以确定的,所以遇到这样的情况先跑一下线路了。
