查看: 2990|回复: 7
RT9199输出由谁决定?自身额定输出么?
发表于 2012-10-6 16:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9199P.pdf (204.3 KB, 下载次数: 53)
发表于 2012-10-6 17:15:26 | 只看该作者 �
基准电压0.9V是正常的吧
发表于 2012-10-6 17:52:25 | 只看该作者 �
这个怎么算,大家给说下吗
发表于 2012-10-6 17:53:32 | 只看该作者 �
电压一般为其供电电压的一半
发表于 2012-10-6 18:47:06 | 只看该作者 �
版主正解  主板和笔记本一样吗  版主回一下
发表于 2012-10-6 18:54:26 | 只看该作者 �
应该是  额定的  要看 他的 文档 说明了
发表于 2012-10-6 23:37:00 | 只看该作者 �
基准电压是1.25V,0.15-0.9V输出0.9V。超过1.25V才有变化,我是这样理解的。
发表于 2012-10-7 10:39:37 | 只看该作者 �
路过看看
尼玛 扣分变加分神马情况 。。  发表于 2012-10-9 11:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
使命召唤 + 5 严禁灌水
