查看: 2707|回复: 8
V星n260gtx-2d896-oc显卡不显示
发表于 2012-10-6 14:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星n260gtx-2d896-oc显卡不显示,个供电正常,没思路,上面有两个显卡,,是什么问题啊 !!!!!!
发表于 2012-10-6 16:43:38 | 只看该作者 �
看下供电都有没。加焊芯片
发表于 2012-10-6 17:20:59 | 只看该作者 �
加焊了试试
发表于 2012-10-6 17:58:19 | 只看该作者 �
小的那个是2D芯片,不是两个显卡
发表于 2012-10-6 19:13:59 | 只看该作者 �
同意楼主意见
发表于 2012-10-7 10:00:17 | 只看该作者 �
有没人修过啊 !!!,来个秒杀问题啊
发表于 2012-10-7 10:10:19 | 只看该作者 �
这卡不错。。
发表于 2012-10-7 20:00:39 | 只看该作者 �
加焊如果好了的话最好还是重新植,现在的高档显卡加焊都用不了多长时间又不行了
发表于 2012-10-7 21:48:47 | 只看该作者 �
能不能刷BIOS,认到芯片?如果不能,估计是数据线、地址线类接口有断线了,如果能认到BIOS,刷 新BIOS,加焊小那个芯片(NVIO),最后再加焊GPU,再不行,估计这卡也一残废了。
