查看: 4863|回复: 45
cq41 所有usb借口 不管用
发表于 2012-10-6 13:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台 cq41的本本 ,i 3  的,所有的usb接口 都不能用 ,本本别的一切正常
测量电压 5v 有了,接地有了 ,中间的两个3.3v  一会正常  一会偏低到 1.8-2.4  ,这样 。目测主板 的 ec被动过了,不过感觉和ec没有太大的关系 ,不知道有人碰到过没有 ,跪求高手 ,谢谢了
发表于 2012-10-6 13:56:25 | 只看该作者 �
一般是南桥的问题
i3 的本本 ,不知道南桥是不是很贵  详情 回复 发表于 2012-10-8 13:23
发表于 2012-10-6 14:06:34 | 只看该作者 �
楼主换个南桥试试呗
发表于 2012-10-6 14:15:34 | 只看该作者 �
看下中间两条线对地阻值,一般是500多欧姆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
打阻值是对的,量电压没有参考价值。  发表于 2012-10-12 20:21
其中一个usb 的中间一条线对地阻值是4 ,其余都是510 ,还有救是南桥被我补焊 了, 这样是不是就直接可以判断换南桥了呢  详情 回复 发表于 2012-10-8 13:21
发表于 2012-10-6 14:45:16 | 只看该作者 �
加焊南桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-6 14:47:12 | 只看该作者 �
测阻值 不正常就换桥 正常的话要具体测量一下 看看时钟是不是正常
发表于 2012-10-6 14:48:47 | 只看该作者 �
还用说,先干南桥
发表于 2012-10-6 16:26:59 | 只看该作者 �
先进BIOS看看 没有关闭USB
发表于 2012-10-6 16:45:24 | 只看该作者 �
确定usb vcc供电正常吗,这样的话pch坏的可能极大
5v 供电 正常 就是其中一个usb的中间一条线的对地阻值是4 ,应该是不正常的 请问 下边继续 网哪里查,还是说 直接干南桥  详情 回复 发表于 2012-10-8 13:17
发表于 2012-10-6 18:10:08 | 只看该作者 �
先加焊南桥 不行再换
发表于 2012-10-7 09:04:02 | 只看该作者 �
你先打一下中间两根数据线的阻值、正常的话先加焊南桥、不行再换个
发表于 2012-10-7 13:58:45 | 只看该作者 �
中间两个,一个数据正。一个数据负
你先测下对地阻止
我测量的中间两条线,的数据都是正的 ,510  详情 回复 发表于 2012-10-8 13:18
发表于 2012-10-8 11:23:24 | 只看该作者 �
好的,我试试看
发表于 2012-10-8 13:17:14 | 只看该作者 �
5v 供电 正常
发表于 2012-10-8 13:18:00 | 只看该作者 �
远的要命的爱情 发表于 2012-10-7 13:58
中间两个,一个数据正。一个数据负
你先测下对地阻止
发表于 2012-10-8 13:21:58 | 只看该作者 �
南桥也能补焊???只是用BGA机加焊吧?  详情 回复 发表于 2012-10-9 19:06
发表于 2012-10-8 13:23:07 | 只看该作者 �
海辉科技 发表于 2012-10-6 13:56
一般是南桥的问题
i3 的本本 ,不知道南桥是不是很贵
发表于 2012-10-8 15:03:13 | 只看该作者 �
楼主直接换桥吧
发表于 2012-10-8 15:31:52 | 只看该作者 �
换南桥就行了
发表于 2012-10-8 21:14:08 | 只看该作者 �
换了没有啊,这直接换桥的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-9 13:18
