楼主: 水手3556
cq41 所有usb借口 不管用
发表于 2012-10-8 21:21:40 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题吧
发表于 2012-10-8 21:24:20 | 只看该作者 �
USB直接进MCH的
头像被屏蔽
23#
发表于 2012-10-8 22:07:31 | 只看该作者 �
现在的英特尔的单桥 个人感觉很愿意坏
机子好了之后我测量 u口中间阻值 分别是742 和 817,貌似 与你说的数值不是很相符  详情 回复 发表于 2012-10-12 20:11
发表于 2012-10-9 14:59:17 | 只看该作者 �
据说HM55桥换了会出现机子掉电
发表于 2012-10-9 15:23:01 | 只看该作者 �
换个南桥试试 这个桥很便宜 而且很好做的
发表于 2012-10-9 15:26:47 | 只看该作者 �
一般情况是南桥坏了
发表于 2012-10-9 15:30:28 | 只看该作者 �
楼主修好了说一声啊
发表于 2012-10-9 17:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-9 18:43:34 | 只看该作者 �
我碰上过一个台式机的 全部U口不能用。U口供电正常。阻止正常。就是USB不能用。加焊无效果。最后换南桥好的。希望能帮到你
发表于 2012-10-9 19:06:48 | 只看该作者 �
南桥也能补焊???只是用BGA机加焊吧?
一个道理吧  详情 回复 发表于 2012-10-12 20:07
发表于 2012-10-9 19:09:53 | 只看该作者 �
看LZ没什么维修思路:对地阻抗是4,
还加焊?
知道什么时候该加焊,什么时候不该加焊吗?
发表于 2012-10-9 19:22:40 | 只看该作者 �
就这个问题还来发帖啊,    南桥    直接换掉   加焊没用的
发表于 2012-10-12 20:07:22 | 只看该作者 �
一个道理吧
发表于 2012-10-12 20:09:24 | 只看该作者 �
多谢各位了 ,hm55  换桥 好 了  ,谢谢
发表于 2012-10-12 20:11:58 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2012-10-8 22:07
现在的英特尔的单桥 个人感觉很愿意坏
发表于 2012-10-12 20:14:45 | 只看该作者 �
打地阻值,正常的话 搞南桥吧
发表于 2012-10-12 21:14:29 | 只看该作者 �
世间哪有真情在 发表于 2012-10-6 14:45
加焊南桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。
都短路了,还有必要加焊吗?直接换桥了。
发表于 2012-10-14 13:08:20 | 只看该作者 �
测量USB接口中间两脚时钟 数据  对地阻值。不正常就直接换南桥吧!!!!正常的话排除过了BIOS  系统等软故障的话。供电正常的话。还是换南桥!
发表于 2012-10-15 12:27:01 | 只看该作者 �
测量数据对地的阻值
发表于 2012-10-15 12:57:00 | 只看该作者 �
一台SL400 在系统下U口不好用 在PE里没问题  装完系统后U口正常
