查看: 2053|回复: 5
ACER as6530開磯掉電
发表于 2012-10-2 20:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
ACER as6530開磯掉電,0.02a-1.02a-0.02a,經查為pu6max17080g,pin5 ,6對地短路,此pin輸出 CPU VDDNB_CORE到 cpu(amd QL-62),更換PU6量PU6 PIN5,6  83歐姆不差CPU量到1.19V 正常,將CPU插上又掉電量PU6 PIN5,6又對地短路,CPU應該已經壞了,取下CPU重新更換 PU6 開機 CPU VDDNB_CORE 1.19V OK,上淘寶買CPU,帶CPU回來再繼續,請問 AMD QL RM ZM SI 系列都可代用嗎?
发表于 2012-10-2 20:41:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
INRTER还能说清,如果是AMD的应该不太好分。估计工厂里的也不一定分的很清楚。最好是要接近根据向下兼容的原则。
发表于 2012-10-2 21:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主发贴还搞什么繁体字呀,这样大家看着都累,QL和RM芯列的可以代换 TL和TK系列的可以带代,至于其它的本人也不知道了。
发表于 2012-10-4 21:08:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
接續  插上amd cpu RM-72 ,一樣0.02A-1.05A-0.02A反覆,都無跳變,NB RS780M 發燙,先量NB供電都正常,更換RS780M後,開機上到1.05A後連續向上3次跳變,接上LCD顯示正常,SORRY I AM COME FROM TAIWAN
发表于 2012-11-1 11:18:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过,学习中。
发表于 2012-11-1 11:45:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥是怎么导致老是烧pu6max17080g的呢?不解啊
