查看: 2182|回复: 0
螺丝松动引起的自动关机故障
发表于 2012-10-2 11:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台HP商用电脑,启动后10几秒就关机。怀疑cpu过热,但是触摸散热片发现并不烫,清除灰尘,故障依旧。插debug卡跑到16就不动了,根据代码检查了内存,擦拭内存金手指无效后,替换另一条故障依旧。又怀疑电源供电不足,使用最小系统法,替换电源均无用。后来发现风扇噪音很大,检查发现风扇有一个螺丝没有拧。拧紧后重启故障消失。
维修总结:
1.风扇一脚松动,导致散热片与cpu不能贴紧,故触摸散热片不觉烫;
2.CPU无法传导热量故启动后不久因过热保护自动关机,
3.正常启动后发现debug卡仍然显示16,估计应该是跑到16后就不像PCI发送信号。
