查看: 5465|回复: 6
联想 X61S解密
发表于 2012-10-1 22:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想X61S
故障:开机报错 0177: Bad SVP data, stop POST task
分析: 码片
维修:
       1,拆机,找到码片U99 PCA24S08 ,由于此芯片属于MSOP封装,没有转接座,于是采用飞线法,但是用希尔特500P刷的时候,报错,怀疑飞线不行,于是淘宝网上买转接座,一百多.
       2,此码片为飞利浦的,该芯片在厂家出厂前都会进行加密,这个时候对芯片进行任何操作都会产生错误,怎么才能正确读写呢,西尔特编程器左边选项中有 Read_APPmemory 和 Load_APPmemory两项,这两项正是对加密芯片操作的地方.
    3,点击菜单中的 编辑缓冲器 ,再点加密表Encryption Table.可以看到两行数据,把这两行数据全部填充为 OXFF ,点确定退出.然后点 Load_APPmemory,再然后就可以编程了.
    4,网上下一X61S的码片程序,写进去后可以进BIOS了,但开机后又报0188 0189 INVALID RFID CONFIGURATION INFORMATION AREA
    5,看来程序还是有问题,看了下码片程序属性,大小为416字节,不正常,一般码片程序为1K,想必是没解压,文件属性不对,加尾缀.RAR后解压,再看程序为1K,再次刷写后,试机一切正常.
x61(06216-1 解pca24s08,u99).rar (404 Bytes, 下载次数: 63)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
555applelc + 5
发表于 2012-10-15 14:19:23 | 只看该作者 �
没搞过 都是拿刀片乱刮
发表于 2012-10-2 00:01:29 | 只看该作者 �
好有难度,看的云里雾里!
发表于 2012-10-2 15:50:10 | 只看该作者 �
这个很有技术含量,希望多分享点这方面的内容
发表于 2012-10-2 16:18:58 | 只看该作者 �
有密码的芯片解密,学习了,正想学学这方面的东西
发表于 2012-10-2 18:24:12 | 只看该作者 �
楼主奉献精神很强大,以前这种都搞不定,下次试试。谢谢。
发表于 2012-10-31 12:21:26 | 只看该作者 �
楼主有没这个BIOSS发下   行不
