九月刚学完主板维修,因下月要学习笔记本维修,于是在节日期间没回家,今天国庆,下午闲着没事,在宿舍里随便拿了一块老家发来别人以前修过的板,型号如图1(AM2的接口NV芯片组) 图1 因是别人过的,先目测是否有明显的损坏件,看了一下没有,接着测短路(3VSB、USB数据线,CPU供电、内存供电,桥供电,总线供电对地打值均有值100-500左右,正常),在不短路的情况下,装上假负载,插上电源包括小口电源, 上电:测试卡显示———,复位灯常亮,没复位如图2 图2 没有复位,首先测全板供电,(这是AMD+NV的板,先有内存供电——桥供电——CPU供电——总线供电)先内存电压有1.9V,正常,接着测桥供电1.5V/1.2V正常,再测CPU电压,为0.25V,没有CPU电压,可能要上真CPU,就找了一块3200+的断开电源装上,上电测CPU电压,1.6V,有了,再测总线电压,测试点如图1所示的Q1的S极,0V,总线电压没有,再测Q1的控制极G极,有12V的电压,测试Q1供电D极,无电压,因没有图纸,只有跑线了, 路线画图3,因主板上没有标注Q1,Q2,Q3,排阻,LM324运入的编号,就用手机(效果不是很好)拍了实物图4,图5及跑线画图自己编的号如下: 图4 图5 图3 从跑线画图3可知Q1没输出供电,由Q2产生,测Q2的控制G极有5V的供电,还是D极没供电,Q2又受控于Q3,测得Q3的供电极有1.9V从内在供电而来,Q3控制极G极没电压,跑线经一排阻到运放LM324的14脚输出脚,测没电压0V,先测LM324的供电有12V,接着测LM324的正向输入端,0V,没电压,跑线由内存1.9V的电压经一排阻提供,断电测量排阻,值为无穷大,坏,本体标识为102的排阻,于是在废板找了一个换上,上电测量,12脚有1.9V的电压,但LM324还是14脚没输出电压,断定LM324也坏了,在坏板上拆了一个换上,上电测试卡复位灯亮了下灭,测试卡还是不跑码,大约十秒就掉电,如图6 ,心都凉了,怎么回事, 图6 再触发开关,瞬间测内存电压,有1.2V。是不是CPU有问题,把此CPU上到一板好板上,虽不掉电,但不跑码,此CPU有问题,于是找了块3800+的CPU,上电跑码,如图7 图7 因没内存和显示器,只用喇叭试,内存报警,测试卡复位正常,跑码此板修复. (因在宿舍修的板,条件有限,就一把烙铁,和一些测试工具,主要是在焊接上花了些时间) |
