查看: 10973|回复: 77
节假日修复一块没复位的华硕板
发表于 2012-10-1 21:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
九月刚学完主板维修,因下月要学习笔记本维修,于是在节日期间没回家,今天国庆,下午闲着没事,在宿舍里随便拿了一块老家发来别人以前修过的板,型号如图1(AM2的接口NV芯片组)
图1
因是别人过的,先目测是否有明显的损坏件,看了一下没有,接着测短路(3VSB、USB数据线,CPU供电、内存供电,桥供电,总线供电对地打值均有值100-500左右,正常),在不短路的情况下,装上假负载,插上电源包括小口电源,
上电:测试卡显示———,复位灯常亮,没复位如图2
图2
没有复位,首先测全板供电,(这是AMD+NV的板,先有内存供电——桥供电——CPU供电——总线供电)先内存电压有1.9V,正常,接着测桥供电1.5V/1.2V正常,再测CPU电压,为0.25V,没有CPU电压,可能要上真CPU,就找了一块3200+的断开电源装上,上电测CPU电压,1.6V,有了,再测总线电压,测试点如图1所示的Q1的S极,0V,总线电压没有,再测Q1的控制极G极,有12V的电压,测试Q1供电D极,无电压,因没有图纸,只有跑线了,
路线画图3,因主板上没有标注Q1,Q2,Q3,排阻,LM324运入的编号,就用手机(效果不是很好)拍了实物图4,图5及跑线画图自己编的号如下:
图4
图5
图3
从跑线画图3可知Q1没输出供电,由Q2产生,测Q2的控制G极有5V的供电,还是D极没供电,Q2又受控于Q3,测得Q3的供电极有1.9V从内在供电而来,Q3控制极G极没电压,跑线经一排阻到运放LM324的14脚输出脚,测没电压0V,先测LM324的供电有12V,接着测LM324的正向输入端,0V,没电压,跑线由内存1.9V的电压经一排阻提供,断电测量排阻,值为无穷大,坏,本体标识为102的排阻,于是在废板找了一个换上,上电测量,12脚有1.9V的电压,但LM324还是14脚没输出电压,断定LM324也坏了,在坏板上拆了一个换上,上电测试卡复位灯亮了下灭,测试卡还是不跑码,大约十秒就掉电,如图6
,心都凉了,怎么回事,
图6
再触发开关,瞬间测内存电压,有1.2V。是不是CPU有问题,把此CPU上到一板好板上,虽不掉电,但不跑码,此CPU有问题,于是找了块3800+的CPU,上电跑码,如图7
图7
因没内存和显示器,只用喇叭试,内存报警,测试卡复位正常,跑码此板修复.
(因在宿舍修的板,条件有限,就一把烙铁,和一些测试工具,主要是在焊接上花了些时间)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 13:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 10:41
参与人数 16下载分 +199 收起 理由
义乌修电脑装监 + 10 很给力!
夏名骏 + 2
火热的五月 + 10 很给力!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
风间尘 + 5 赞一个!
city1980 + 2 感谢分享,过程写的很详细。
月饼 + 30 加油。同学!
393983415 + 5 淡定
zjw128 + 10 跑线很给力!
梦煮春秋 + 10 哈哈,比我以前学得好到海里去了
本文由 会员549740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-1 21:50:46 | 只看该作者 �
赞一个~楼主很不错..又赚到了
发表于 2012-10-1 21:51:38 | 只看该作者 �
好经验!国庆都没闲着呀
发表于 2012-10-1 22:04:46 | 只看该作者 �
国庆也修板啊,这么能干
发表于 2012-10-1 22:10:33 | 只看该作者 �
看你们修板真是快呀,我修的时候有时总是无思路呀,谢谢楼主刚学了就这么厉害!
发表于 2012-10-1 22:17:11 | 只看该作者 �
楼主在基地学的吗,不错哦
发表于 2012-10-1 22:19:13 | 只看该作者 �
恭喜你了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-10-1 22:37:38 | 只看该作者 �
明哥。还是你强大啊。
发表于 2012-10-1 22:40:45 | 只看该作者 �
说明 月神 很强大
发表于 2012-10-1 23:07:19 | 只看该作者 �
思路明确 介绍的也详细 搞维修就是要有思路才能修好 说明你学的真不错 厉害
发表于 2012-10-1 23:51:44 | 只看该作者 �
你是去实地学习的吗,还是远程~
发表于 2012-10-2 06:56:48 | 只看该作者 �
呵呵。。。主板学的可以下山了。。。。。
发表于 2012-10-2 09:36:58 | 只看该作者 �
不错没白去
发表于 2012-10-2 09:40:00 | 只看该作者 �
思路明确 介绍的也详细,非常好的经验,谢谢。
发表于 2012-10-2 09:47:38 | 只看该作者 �
给LZ赞一个
发表于 2012-10-2 10:23:15 | 只看该作者 �
楼主修的不错啊,学习了!
发表于 2012-10-2 11:39:51 | 只看该作者 �
基地的学员果然不一样。
发表于 2012-10-2 11:52:29 | 只看该作者 �
谢谢,看了你的帖子,学习了很多,祝你国庆快乐,心想事成,万事如意O(∩_∩)O~
发表于 2012-10-2 11:59:14 | 只看该作者 �
帖子不错,很好
发表于 2012-10-2 12:01:17 | 只看该作者 �
国庆 没去玩啊!  还在学习  啊  那么努力
