查看: 3557|回复: 14
SL400 内存供电出不来问题维修!!
发表于 2012-10-1 10:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400 内存供电出不来问题维修!!  供电IC TPS51116   请看详细引脚测试电压!!
上图是各个引脚测试到得电压!!  请高手看下,还缺少什么条件, IC已经更换了2个了。!!
来自 15#
发表于 2019-9-16 14:39:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-1 10:52:44 | 只看该作者 �
上下管是不是好的哦,芯片的工作条件都满足了的
发表于 2012-10-1 11:00:48 | 只看该作者 �
供电,开启,REF条件满足了吗?
发表于 2012-10-1 11:06:03 | 只看该作者 �
期待结果~~
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
德克蓄电池 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-1 11:15:26 | 只看该作者 �
  你也得说一下你这个芯片目前的情况  有什么,哪些脚没有电…………
发表于 2012-10-1 12:51:11 | 只看该作者 �
5脚REF  0V的话就不对
发表于 2012-10-1 12:52:53 | 只看该作者 �
查一下C8306
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-1 21:48
发表于 2012-10-1 12:55:03 | 只看该作者 �
把上下管都换了试试
发表于 2012-10-1 13:13:17 | 只看该作者 �
也想知道,期待高手解答
发表于 2012-10-1 13:17:24 | 只看该作者 �
我觉得那个基准电压不对  应该由内部给了它一个电压 要么是芯片 要么是旁边的电容击穿把它拉地了 LZ再查查
发表于 2012-10-1 13:18:09 | 只看该作者 �
S3和S5的信号有吗,查上级
发表于 2012-10-1 21:10:19 | 只看该作者 �
各个引脚能测试到得电压   但是电压不一定是对的呀  你把主要的定脚 电压都测下  说出来是多少电压
发表于 2012-10-1 21:38:34 | 只看该作者 �
好像是芯片的工作条件满足了,如果后继没出什么问题的话应该是能产生电压的,期待结果。。。。。。ref 0V好像不对哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 10:18
发表于 2012-10-2 20:37:34 | 只看该作者 �
第五脚应该有个电压的吧。。
还有就是VTT那个0.9V去哪了。。也没有嘛。
