查看: 2427|回复: 17
没招了,到底哪儿的问题啊!
发表于 2012-9-30 19:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer v193w黑屏,在网上查到是驱动板问题,修好后用了一段时间就显示人物脸蛋一半正常一半花,屏线换了超过5根。最后没法改通用版测试,不花了,但用一会后又黑屏了,(驱动板是新的)灯管测试没发现问题,高压条也是一样!请问朋友们这到底是哪的问题啊!
发表于 2012-9-30 19:24:53 | 只看该作者 �
你重新刷程序
发表于 2012-9-30 19:43:20 | 只看该作者 �
至少要确定黑屏时背光亮不亮吧?这样才能确定是屏电路的问题还是高压板的问题啊
发表于 2012-9-30 19:51:32 | 只看该作者 �
还有你确定你换的板子真的是块好的,没有问题的吗  详情 回复 发表于 2012-9-30 22:45
确定高压板和灯管没有问题,可以试一试  详情 回复 发表于 2012-9-30 22:43
发表于 2012-9-30 19:52:09 | 只看该作者 �
不亮啊!
发表于 2012-9-30 20:09:10 | 只看该作者 �
灯管不亮的话  那你查高压板的供电和开启信号
发表于 2012-9-30 20:22:04 | 只看该作者 �
黑屏故障比花屏故障好解决吧,灯管亮了就可以了么,楼上说的条件都有就应该没问题了
发表于 2012-9-30 21:16:53 | 只看该作者 �
用灯管测试器看看是不是背光问题
发表于 2012-9-30 22:43:26 | 只看该作者 �
蓄意 发表于 2012-9-30 19:51
程序跟黑屏有关吗?
确定高压板和灯管没有问题,可以试一试
发表于 2012-9-30 22:45:20 | 只看该作者 �
程序跟黑屏有关吗?
发表于 2012-10-1 00:15:40 | 只看该作者 �
你高压板是几灯的? 控制信号确定没改错吧?
改了高压那给高压供电的芯片拆掉没.
灯管有没仔细测过?
如果排查过以上, 那就换条高压试试吧.
发表于 2012-10-1 01:06:32 | 只看该作者 �
你把高压板的开启线,连一个500欧电阻,直接5V供电,看看能不能亮屏。
发表于 2012-10-1 09:33:39 | 只看该作者 �
我想应该你电源板高压的问题了,前天我一样和你修了一个。开始以为是驱动板问题,后来加上高压板上去就没事, 走了好多弯路。
发表于 2012-10-1 13:05:52 | 只看该作者 �
改了高压那给高压供电的芯片拆掉没.
灯管有没仔细测过?
4灯的,我改的是主板不是高压条,灯管测过,并取下来看过!这会不会是inl837Gn保护啊!
发表于 2012-10-1 13:06:43 | 只看该作者 �
qq443186842 发表于 2012-10-1 09:33
我想应该你电源板高压的问题了,前天我一样和你修了一个。开始以为是驱动板问题,后来加上高压板上去就没事 ...
我现在也觉得是高压条的问题,但我已经改了主板了,不会再改一个高压条吧
发表于 2012-10-1 13:17:43 | 只看该作者 �
期待结果,楼主修好说声啊
发表于 2012-10-1 16:57:34 | 只看该作者 �
哎!终于好了,这台显示器真折腾人。黑屏是灯管问题,早上灯管还好好的,到了下午就只有3根灯管亮了。无语啊!谢谢大家帮忙了。灯管从外表看是根好的,谁知道最后还是它出了问题
发表于 2012-10-2 13:53:47 | 只看该作者 �
这个应该是VGA接口附近的两个贴片三极管坏了 用A1015代换吧 贴片的一般动率小 爱坏
