ZXCVWtest
查看: 2442|回复: 4
杂牌845GLB 档C1 (已经解决)
发表于 2008-7-26 14:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845GLB
这板子烧了个APM 3055 内存供电MOS管,因为没有这个型号的管子,我就从废板拆了个内存供电管, 现在180PIN  有电压2.5V 多,但是 184PIN 没电压,现在是挡C1 就不跑了,所以想刷BIOS试试,不知道是不是BIOS有问题?
谢谢大家的帮忙,下午我抽时间去仔细查了下,追线时,发现,那184的线在内存槽下面烧断了,补线回去,就好了!!
以后修板要认真查看了,不过躲内存槽下面真不容易找!
[ 本帖最后由 艾泽拉斯 于 2008-7-26 23:19 编辑 ]
发表于 2008-7-26 19:32:58 | 只看该作者 �
你先刷下BIOS,不行你在查下I/O.
发表于 2008-7-26 20:43:02 | 只看该作者 �
1.25V辅助电压正常吗?内存spd电路正常吗?
发表于 2008-7-26 21:06:32 | 只看该作者 �
184是SPD电压!此电压在板上一般都是直接拉3.3过来的,检查下有没有断线!
发表于 2008-9-3 10:17:51 | 只看该作者 �
群主,能不能传份这个主板的BIOS,谢谢。。
