查看: 5542|回复: 14
HP CQ43-305TU 这个电源管理芯片.
发表于 2012-9-30 11:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求CQ43 INTEL  I3 集显主板料一片, 主板当 54   显卡供电不对, 此管子下面的两个管子能用啥型号代换
这个电源管理加MOS 原型号非常难找,  所有料板找遍了没有..
截图上来给大家看下
联系  QQ 731323014.
谢谢
图纸论坛上有,就没上传了..
发表于 2012-9-30 11:42:43 | 只看该作者 �
电源管理型号是:
NCP5911MNTBG
发表于 2012-9-30 12:07:20 | 只看该作者 �
淘宝网买个哦
发表于 2012-9-30 12:54:27 | 只看该作者 �
代换的最终没有原装的好啊!你还是到淘宝上买一个吧!也几元钱吧!
发表于 2012-9-30 13:47:59 | 只看该作者 �
一般多备几个,下次再用
发表于 2012-9-30 14:05:46 | 只看该作者 �
上淘宝买  总有惊喜,,,,,,,,,,
发表于 2012-9-30 15:49:06 | 只看该作者 �
淘宝东西全。
发表于 2012-10-1 09:42:10 | 只看该作者 �
找的功夫不如花点钱上淘宝买一个,找的功夫很值钱的啊兄弟
发表于 2012-10-1 14:24:16 | 只看该作者 �
没换的去淘宝买了
发表于 2012-10-9 17:47:54 | 只看该作者 �
代用还是要谨慎
发表于 2012-10-9 20:38:00 | 只看该作者 �
此机器几天前已经修复了。问题还 真多。
既然有这么么兄弟热心回贴。 所以我还是将处理过程过程写下来吧。
找了一片料板换了以下三个芯片,显卡供电 1.1v 左右, 机器正常开机了。
但就是进系统蓝屏。 安全模式下OK , 删 了显卡驱动就OK  。
以为是显卡驱动的问题 ,(此机器是集显的) 上官网找了驱动也不行,一装好启动就黑屏。
所以重新换了系统,XP ,WIN7 都试 了 好几个都不行。 后来客户实在催得急,就用了一个HP 专用的 WIN7 装了, 在加载驱动 那地方不选 中显卡。 装好后用起来 看视频都比较流畅
就这样还了客户了。当时我就有点怀疑CPU 是不是有问题,因为这显 卡控制器是集成在CPU 里面的,会不会供电有问题 ,烧到CPU呢?不过既然用起来没大问题 也就不管 它了。
过两天客户又来了, 机器开机白屏, 左上方有一个光标不动,  死机,,
如图:     看来还有问题 啊, 量各个电压都正常,又不像是当LOGO  ,开机就白,也无法强制关机。
想起之前怀疑的CPU 问题 , 于时花了 150元订了一个B800 的U 回来,
装上OK ,显卡驱动也能正常安装了。。
坏了的U 如图:
发表于 2012-10-9 20:50:17 | 只看该作者 �
   楼主  佩服啊。厉害我的学习中。
发表于 2012-10-9 21:12:44 | 只看该作者 �
这个思路不错,一般要是显卡打不上,一般都干显卡了,对了,楼主如何发现这个显 卡控制器是集成在CPU 里面的?
架构图上就有啊, 现在I3这些内存,显卡集成到U里面了  详情 回复 发表于 2012-10-10 13:16
发表于 2012-10-10 13:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-10 16:24:57 | 只看该作者 �
现在新机器问题就是多,配件也只能备一些常用的,因为根本不知道下一台维修的电脑又会是什么问题
