查看: 2361|回复: 0
华硕P5Q-E不跑内存的个人维修
发表于 2012-9-29 01:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于华硕P5Q-E的通病,我想在搞维修中的同行中,也有不少能碰上,刚开始也是在网上搜索有没有此类故障,也没有经验或者成功的例子。我刚好也碰到这样一张主板,那时比较忙,加之客户换了新的其他主板,此板没有拿走,算是客户送我了吧(呵呵...),刚好有修到另外其他主板,也需要一样的BIOS芯片,我就多定了几块回来(嘻嘻,其实对这块主板的故障还是念念不忘的)。我下载了版本是P5Q-E-ASUS-1703的BIOS,用烧录器烧录BIOS程序,因为烧录写程序比较慢,那就慢慢等吧。。。。。,烧录完成,卸下原来的BIOS芯片,把新烧录好的装上,最小系统化试机(手头刚好有一个INTEL E2180的U ,威刚1G/800内存)三两下装好,通电启动,嘿,一路跑码,居然能点亮了,暗暗高兴。心想不行,其它内存呢,换了几根不一样的内存试机,晕!!对内存还真挑剔,而且有时候还不稳定,得吧,老方法(动力不足换电容,把内存,南北桥,BIOS周围的电容全替换,嘿嘿上到1000UF,看我不喂饱你)呵呵这招还是有点效果,之前能跑码的内存都过了。下步就是系统检测了,系统安装完毕,没有蓝屏或死机现象,继续煲机中。。。。其中的奥妙,搞维修者你琢磨琢磨{:soso_e120:}
