查看: 2392|回复: 4
LENOVO g455gx AMD+ATI 冷机正常开机过一会白屏
发表于 2012-9-28 14:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
AMD+ATI一般的散热措施都做了,冷机开机正常过一会白屏,肯定是显卡过热的原因。开机一会摸散热器能煮鸡蛋,风扇口有热风吹出的     大家还有什么方法能把温度降下来支支招
发表于 2012-10-1 12:13:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
风扇改成长转,再不行就只有换散热组件了
发表于 2012-10-1 12:36:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主有没有考虑一下是不是显卡的原因呢
发表于 2012-10-1 12:43:50 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这种一般考虑显卡
发表于 2012-10-1 12:44:14 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
维修有时候就是不能想太多太复杂
