查看: 1952|回复: 16
上电3-5分钟才出LOGO的东芝M50
发表于 2012-9-28 08:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
此机为二修机,之前显卡有明显的加焊的痕迹,来的时候就是开机要3-5分名钟才会出LOGO,进系统就没问题了,看到显卡有加焊过,直接加焊显卡-无果,重新植球,焊上去显卡板短路,换了个显卡芯片一样,查出是有个显存短路了,上新显卡,显存重做,裸板亮了,装壳点后不亮,之后就是断断续续亮有亮的情况,也有上电后等3-5分出LOGO的,南桥加焊了,北桥换新的,现在电流-待机0。08,上电0.09-1.27-1.151.08----0.09-0.42-1.25-1.12---差不多就这两组跳变的样子,机器就是不亮,有个重点就是南北桥都很烫,现在没思路了,求大神们帮帮忙忙,今天要出结果,不管好不好都要给客户交待了,大侠们快来吧。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-28 08:32:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
散热做好了吗?在仔细看看你装壳子的时候是否有借助不良造成短路的
发表于 2012-9-28 08:36:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接让客户换栉反吧。。。。。
发表于 2012-9-28 08:38:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥换新的加焊无用
发表于 2012-9-28 08:40:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接让客户换栉反吧。。。。。
发表于 2012-9-28 08:45:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接让客户换栉反吧。。。。。
发表于 2012-9-28 09:07:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这情况很麻烦哦,是INTER还是AMD的。
发表于 2012-9-28 10:51:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个属于不稳定的机器了,对于这种板没有什么好的建议,直接叫客户换板好了,不然弄好后鬼知道什么时候又坏了,人家还说你蒙人。
发表于 2012-9-28 12:02:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2012-9-28 12:03:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
南极宝宝 发表于 2012-9-28 08:38
南桥换新的加焊无用
南桥换新的就会好吗
发表于 2012-9-28 12:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南桥换新的啊,光驱硬盘啊,
发表于 2012-9-28 12:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南桥换新的啊,光驱硬盘啊,
发表于 2012-9-28 12:14:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换板子吧 太闹心了
发表于 2012-9-28 12:22:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换主板吧   楼主很强大  三个BGA芯片全换了
发表于 2012-9-28 16:55:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果是双显卡的话,北桥问题也是很大可能的。
发表于 2012-9-29 10:08:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总是遇到那些搞不清楚故障的板,很让人郁闷啊
发表于 2012-9-29 10:55:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1.2的电流基本上是到显卡了啊,你看看cpu是吧是坏的啊?没坏看看cpu的复位有么?过了cpu就是显卡这块了,看看有没有短路的地方as#信号有么
