查看: 7428|回复: 6
方正液晶开机指示灯一直闪,不亮屏
发表于 2008-7-25 21:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开始拿过来是过压烧坏了,电源部分基本全烧了,换了保险,压敏,桥堆,大电容,PWM芯片,限流检测电阻,芯片供电端二级管,开关管后开机正常,可是烤机一小时后突然黑了,蓝色电源指示等一直闪烁,郁闷了,请高手帮我分析下。。。。。。 :'( :'( :'( :'( :'(
发表于 2008-7-25 22:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕,换了这么多元件,你要收多少的费用?
现在还是坏的说.......
发表于 2008-7-25 22:23:25 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
电源指示等一直闪烁,有可能是短路了,也有可能是电源部分的问题,不知道是不是 你换的有些东西参数不一样引起的,现在再量一下电压看看怎么样,看看到底是电源的问题还是后级有短路的情况
发表于 2008-7-26 00:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵,这些器件加起来都不到20快,明天在测一下吧。。。
发表于 2008-7-26 19:58:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
方正的没弄过。不过把高压部分断开,灯还闪吗?
个人感觉现在首先确定AD板是否良好比较有意义。
发表于 2008-7-26 20:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
断开高压空载会不会烧东西啊。。。。
发表于 2008-7-26 22:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会的 ,放心的断吧
