查看: 3240|回复: 7
复位不跑马怎么搞
发表于 2012-9-26 21:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一主板,华硕的,开机复位正常,不跑吗,供电全部正常。此款主板芯片组为威盛芯片主,478cpu ,刷bios无效,压南桥北桥无效,打总线阻值正常,没有思路了。。。。
发表于 2012-9-26 22:15:21 | 只看该作者 �
肯定有遗漏的,按时序走吧。
发表于 2012-9-26 23:35:11 | 只看该作者 �
CPU各个供电正常吗?
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-27 01:08:38 | 只看该作者 �
不跑码是最难修的一路,建议楼主看看我发的新手帖
发表于 2012-9-27 07:00:30 | 只看该作者 �
时钟正常吗。
发表于 2012-9-27 16:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 16:38:02 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2012-9-26 23:35
CPU各个供电正常吗?
正常。。。
发表于 2012-9-28 01:05:06 | 只看该作者 �
上CPU假负载,各个电压正常?假负载上的总线,复位都正常?
