查看: 4063|回复: 21
[显卡维修]
求助--这样子的话是属于显存故障还是核心故障
发表于 2012-9-26 19:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手显卡不亮,看上面电容基本上全部怀孕了,还之好了一段时间跑3D就出现这个样子了
我的思路是跑3D出现问题那应该是核心出现问题了,但是看图片又像是显存的问题。
如果是显存的问题那怎么确认是那颗显存出了问题?
发表于 2012-9-26 19:50:13 | 只看该作者 �
求解释啊 什么叫这个样子
不好意思 图片上晚了 您方便的话再帮忙看看  发表于 2012-9-26 19:54
不好意思 图片上晚了 您方便的话再帮忙看看  详情 回复 发表于 2012-9-26 19:53
发表于 2012-9-26 19:50:42 | 只看该作者 �
那可发热,在不就一颗一颗的换
我也想知道大师,您说那一颗显存发热了,,我没有千里感温手,感觉不出显存发热了/;别让小弟们失忘,,那一颗显存发热了,大师  发表于 2012-9-27 17:17
那可发热?  发表于 2012-9-26 19:54
发表于 2012-9-26 19:53:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-26 19:56:08 | 只看该作者 �
你得先测啊
兄弟指点下,怎么测法? 我的步骤是不管3721先上BGA 但是我想知道从理论上来说为什么?  发表于 2012-9-26 19:58
发表于 2012-9-26 20:03:22 | 只看该作者 �
你这么厉害,看得出来,那么有人叫嚣基地没有人能修2B显卡的,你可以去试试了。
具体应该是显存和核心都可能有问题,反正不是这头就是那头,两头都是BGA焊接的,工具只能测试哪些显存位有问题,但是一个显存位一条线,它有两个头,并不是一个头。有谁能肯定它是这头还是那头,除非用“天眼通”咯!!{:soso_e129:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我很讨厌那个在叫嚣的人,他那么牛干叼还在这个论坛混呢  发表于 2012-10-10 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-29 00:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-26 21:49
发表于 2012-9-26 20:15:03 | 只看该作者 �
花屏的显卡我就不修 手头还有5个显卡花屏的
发表于 2012-9-26 20:19:38 | 只看该作者 �
要一个个的排除
发表于 2012-9-26 20:28:28 | 只看该作者 �
没见过这样的画面,用条纹跳动的话应该是屏线问题
大师那一条屏线,我修显卡几年,也没有听说过,这一次终于有大师搞出来了,,,快点讲解一下吧,我们等着向大师学习呢  发表于 2012-9-27 17:20
发表于 2012-9-26 20:35:01 | 只看该作者 �
先打打供电 再加焊核心不行再看看显存哦 个人认为
发表于 2012-9-26 20:36:44 | 只看该作者 �
BGA下,。不好就仍。又不是高端显卡。
发表于 2012-9-26 20:55:00 | 只看该作者 �
可以先尝试下 压显卡  记得爆风险
发表于 2012-9-26 21:21:57 | 只看该作者 �
显卡的面大点
发表于 2012-9-26 21:31:34 | 只看该作者 �
先用MATS之类的软件测一下,可以大概估计一下坏的显存的位置,有BGA的话先做芯片,再做显存的,说实话要是低端卡的话没有必要搞了。
发表于 2012-9-26 21:50:56 | 只看该作者 �
先加焊显存呗,不行就加焊芯片。能锁定范围的虚焊故障没有技术含量的。
补充内容 (2012-9-27 19:41):
用夹子夹住开机,我是这样弄的,有时候实在找不出就全加焊。
大师,,您说,要加焊那一颗显存,我也不道到这个问题,一直就是难过,,特想知道,到底是那一个显存这样子花屏,以后看到这个样子的花,就直接加焊这个算了。  发表于 2012-9-27 17:21
发表于 2012-9-27 08:35:58 | 只看该作者 �
应该是核心
大师,,真的是核心?以后花屏按就去加焊核心,如果焊不好,焊不亮,就找大师修好了。。反正大师,一看就治根本了。。服,,,了  发表于 2012-9-27 17:25
发表于 2012-9-27 09:39:49 | 只看该作者 �
有没有试过换晶振
大师您真不错,一招治命,,,晶振为啥会花屏,他是起到啥作用,为何就花屏呢了, 这是我几年前就想不通的问题,,求大师讲解  发表于 2012-9-27 17:23
发表于 2012-9-27 10:00:33 | 只看该作者 �
一看二模三测量四收费
发表于 2012-9-27 14:50:33 | 只看该作者 �
爆过电容,这样的卡显存坏机会大点,先软件测试看看怎样报错
发表于 2012-9-27 19:45:41 | 只看该作者 �
楼主回复里叫的“大师大师”很有嘲讽的意思,回帖都是想帮你解决问题。
别这样冷嘲热讽的,以后你的帖子谁还愿意理睬。
我是用夹子夹住显存,夹子口要点了点儿东西,就能试出哪颗虚焊了。
有时候实在试不出来就全都加焊,修复后再封上胶。
以后你的帖子我绕着走。
用夹子夹显存不是很明白 能具体说说嘛?能上图就跟好了  发表于 2012-10-2 23:24
兄弟我是楼主,但是我没叫啊  发表于 2012-10-2 23:22
我们都是用软件检测定位故障的范围,你这个方法真的没听到过,更没有见到过。是否新研究出来的绝招,能否说得详细一点吗?夹子怎么夹显存,加一点什么东西,怎么能试出显存虚焊,这种方法的原理是什么?不管人家是什  详情 回复 发表于 2012-9-27 22:45
