查看: 2694|回复: 0
航嘉电源HK300-51AP吱吱叫维修
发表于 2012-9-26 16:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉电源HK300-51AP,空载正常,接主板开机吱吱叫,不开机,经测量PG电压偏低、跳变,其他各组电压基本接近正常值。300V大电容、开关管正常,494的8脚、11脚输出电压正常,2只推动管正常。更换推动变压器相连的两只50V 10uf电容,故障排除。
