查看: 5136|回复: 15
[笔记本]
联想E40用半小时掉电维修一例
发表于 2012-9-26 16:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台二修机联想E40,开机无显示。目测发现上家加焊过EC和显卡,上电电流跳动两次停住,内存也有两次读的波形,感觉是不过显卡。用放大镜仔细观察发现显卡里面是灌了黑胶的,而上家加焊过有锡珠爆出来了!因为是ATI的显卡又有黑胶,芯片取下来测已经短路了,买一片新显卡换上能正常显示进系统了,但装好测试发现开机半个小时掉电,把散热处理了,CPU,内存换了还是一样!怀疑CPU供电问题,把供电芯片换了也不行。在论坛上看到有的说是BIOS的问题,就在官网上下了BIOS在系统下刷了还是不行,最后把南桥边上的BIOS芯片取下来用编程器刷好后测试OK。
发表于 2012-9-26 16:33:48 | 只看该作者 �
都已经进系统了,为啥掉电会和BIOS有关,求解……
发表于 2012-9-26 17:15:52 | 只看该作者 �
这样的问题少见
发表于 2012-9-26 20:17:21 | 只看该作者 �
桥的BIOS也会引起掉电呀?
发表于 2012-9-26 21:43:00 | 只看该作者 �
我记得这款机器发热量比较大。。一般搞散热就可以的。。。
发表于 2012-9-27 12:27:54 | 只看该作者 �
I3机器很多款,只要换了芯片,都要刷BIOS
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-30 01:59
发表于 2012-9-27 21:04:13 | 只看该作者 �
我遇到过E40掉电的,都换完了,连主板都换了两块还是玩游戏掉电,我晕啊。。。。。客户买来的时候是不掉的啊
发表于 2012-9-28 16:37:10 | 只看该作者 �
只能说现在都在进步了 这样也得刷
发表于 2012-9-29 12:42:07 | 只看该作者 �
联想机器本人还是不太喜欢,还不如直接DELL
发表于 2012-9-29 17:33:16 | 只看该作者 �
不知道楼主可否分享下你取灌黑胶显卡时的温度曲线啊!非常感谢
发表于 2012-10-4 10:02:03 | 只看该作者 �
此机子散热片很容易坏滳
发表于 2012-10-5 15:07:38 | 只看该作者 �
不明白掉电和BIOS 有什么联系         是不是BIOS里面设置了风扇转速 ?还是说有温度检测之类的    ? 寻高人指点
发表于 2012-10-5 17:43:32 | 只看该作者 �
半个小时才掉电也跟BIOS有关系,同样求高手指点一下。
发表于 2012-10-11 18:03:56 | 只看该作者 �
修过用半小时没声音的,刷bios解决的
发表于 2012-10-14 08:06:20 | 只看该作者 �
现在的机器不好说,我状电脑用的A55的板用户反应电脑不定时重启,型号是A55MLC2,打电话问厂家,告知刷一下BIOS,刷完果然好了,
发表于 2012-10-16 11:00:34 | 只看该作者 �
谢谢分享你的维修经验!值得收藏
