查看: 4016|回复: 8
ACER D725 板号HM40-MV 信号问题
发表于 2012-9-26 13:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
D15第1脚RSMRST#_SB没有电压,第3脚RSMRST#_KBC有3.3V电压,RMSRST#_SB对地阻值760欧姆,已经更换南桥,R196取下来测试正常100K.现在的故障是开不了机。南桥已接受到IO发出的PM_PWRBTN#信号。IO没有收到南桥发出的PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#信号。BIOS已经刷过。现在的问题是RSMRST#_SB信号为0V,请问正常不,如果不正常会是什么原因。附上电路图点位图,及BIOS。
chinafix.com.cn迅维网_HM40119.zip
868.58 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_HM40-1M.zip
62.35 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_BoardViewR4.zip
321.61 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-26 13:44:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的RSMRST是触发成功后才产生的。楼主主要查查南桥的工作条件
RSMRST#_KBC在待机时就有3.3V了。就是电压过不去,如果南桥的RSMRST#_SB一直为低电平那是不能触发的。南桥的供电时钟我都有查过,那个是他的复位吧  详情 回复 发表于 2012-9-26 14:01
发表于 2012-9-26 14:01:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
RSMRST#_KBC在待机时就有3.3V了。就是电压过不去,如果南桥的RSMRST#_SB一直为低电平那是不能触发的。南桥的供电时钟我都有查过,那个是他的复位吧。还有你说的应该是在按开机键后才产生RSMRST的吧。我现在这个按开机键都没有电压产生
发表于 2012-9-26 15:01:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主   你上传的图纸怎么不是PDF的  看不了  我觉得同步复位信号<RSMRST# SB> 应有跳变,你用示波器测下  麻烦给我发个PDF图纸我看下出发流程图
发表于 2012-9-26 15:08:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用示波器测试d15第一脚有无跳变的复位信号
发表于 2012-9-26 15:17:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是广达的板子吗
?如果是的话 要出s5-on 然后此信号正常打开后续电压给南桥供电 kbc才会发出跳变RMSRST#_SB
去南桥
是纬创的板子吧,你可以吧图纸下去看看啊  详情 回复 发表于 2012-9-27 10:09
发表于 2012-9-27 10:09:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zhangkong 发表于 2012-9-26 15:17
是广达的板子吗
?如果是的话 要出s5-on 然后此信号正常打开后续电压给南桥供电 kbc才会发出跳变RMSRST#_S ...
是纬创的板子吧,你可以吧图纸下去看看啊
发表于 2012-9-27 15:25:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是广达的板子吗
哎  下图纸要10分啊 还莫名其妙的丢失分
我们是来互相学习的,那点分子可以赚回来的  详情 回复 发表于 2012-9-29 11:47
发表于 2012-9-29 11:47:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
