查看: 2089|回复: 3
v3500有待机不触发
发表于 2012-9-26 09:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天客户拿来台v3500,客户描述是不开机,我插上恒流源待机0.4A,按开关无反应,拆机发现是三桥合一的,在咋们论坛收了下说桥的可能性大,说南桥参与触发,于是先把外部的条件都走一遍,发现没问题,果断干桥。后空载插电源触发,电流到0.27,插cpu内存屏幕触发,看着电流欢快的跳动屏幕也亮了。哈哈!!!装机拷机!票票到手
发表于 2012-9-26 10:16:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
凡是遇到三桥合一的百分之七八十都是桥的问题
发表于 2012-9-26 10:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种机器都不用看,直接做桥就OK!
发表于 2012-9-26 10:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵。以后就有经验了。
