查看: 3737|回复: 10
宏基4920G掉电,有时不触发!
发表于 2012-9-26 09:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       有台宏基4920G(英特尔CPU  独立的显卡板)待机0.06,没修过没进水的机器,3V  5V都有,按开关没反应,开关上有3.3V且有跳变。我把COMS电池放下电就自动开机电流跑到1,2几快显示的时候就掉电,内屏就只闪下没了没字出来,外接有显示排字马上就掉电,掉电后不能开机要放电才自动开机,自动开几次后待机变成0.06就开不了,我换了IO  电池充电和CPU供电芯片,还刷了个BIOS都不行问题还是一样修到这里没思路了,那个高手修过这个问题没?可以指点指点不,,,在线等待!!!
发表于 2012-9-26 09:22:10 | 只看该作者 �
  南桥  和显卡
发表于 2012-9-26 09:24:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-26 10:21:33 | 只看该作者 �
板子的正面是不是有一个大的略波电容?
发表于 2012-9-26 10:24:50 | 只看该作者 �
有点微短的感觉!看看南桥,与显卡!的的有电压有没有出来!
发表于 2012-9-26 10:37:11 | 只看该作者 �
、Air'べ 发表于 2012-9-26 10:21
板子的正面是不是有一个大的略波电容?
你说的是CPU后面的大电容吗?这个板子没那个大电容
发表于 2012-9-26 10:37:55 | 只看该作者 �
    我也感觉有点微短路的样子,电压都出来了
发表于 2012-9-27 09:42:30 | 只看该作者 �
把南桥换了试下嘛
发表于 2012-10-23 13:22:21 | 只看该作者 �
解决了吗?同样的问题哦
发表于 2012-10-23 14:26:54 | 只看该作者 �
换过南桥,不行
发表于 2012-10-23 14:29:47 | 只看该作者 �
有点微短路啊 待机太高了 要不你就直接烧一下3V和5V 看哪个电流不对然后再具体查哪项
